エレコムの片耳ハンズフリーイヤホンマイク、HS20とHS40を携帯電話と連携してハンズフリー通話しております。HS40はコンパクトで使いやすいのですが、ハンズフリー通話時に、HS20に比べ音量が小さく聞こえずらいのですが何か対策はありますか。なお、HS40のボリュームや携帯電話の通話ボリュームは最大としています。
説明書を見てみましたが、ボリューム操作については端末側以外に無いようです。
HS20と比べてというのがどの程度かに依りますが、
通常使用する環境(騒音などが無い状態)において著しく聴き取りづらいという状態であれば
これ以上できることはないのでエレコムさんに相談してみると良いと思います
全く同じ製品同士を比べるのであれば分かりますが、違う製品を比べて違うというのはナンセンスだと思いますが・・・。
LBT-HS20MMP(A2DP対応Bluetoothヘッドセット)
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HS20MMPBK.html
LBT-HS40MMP(小型Bluetoothヘッドセット)
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HS40MMPBK.html
両者の「仕様」を見比べてみると、、、
出力音圧レベル
LBT-HS20MMP:118dB
LBT-HS40MMP:112dB/1mW
ドライバーユニット
LBT-HS20MMP:フルレンジ Φ10mm
LBT-HS40MMP:フルレンジ Φ13mm
再生周波数帯域(A2DP)
LBT-HS20MMP:20Hz-20kHz
LBT-HS40MMP:20Hz-8kHz
ですので、部品も違えば、スペックも異なりますね。
出力音圧レベルと再生周波数帯域(A2DP)を見れば、LBT-HS20MMPの方が音量が大きく感じるのは納得できるように思います。
モノが違うんだから違っていて当たり前ではないでしょうか。。。
