らくちんプリント 2.0をいままで使っていましたが、同じ*.rpを 3.0で印刷すると、文字がぼやけて、くっきり印刷できません。罫線は問題ないため、フォントの印刷処理に問題があると思いますが、くっきり印刷する方法は無いでしょうか?
私も同じ現象になりサポートに確認したところ、現時点では改善の方法がないそうです。
文字が画像として処理されているためとのことでした。おそらくその解像度が十分でないものと思われます。(PDF出力して拡大すると明白です)
もしらくちんプリント2.0のインストール版をお使いでしたらアンインストールせずにそのまま使用されることをお勧めします。
すでにアンインストールしてしまった、またはインストール版をお使いでなかった場合には、ELECOMサイトの下記アーカイブからダウンロードできます。
私の場合はこれでうまくいきました。
https://web.archive.org/web/20181029193348/http://www.elecom.co.jp/rakupuri20/howtouse_msedge.html
サポート切れの2.0を使うことや、アーカイブファイルを参照することなど、諸々自己責任でお願いします。
早く改修されるといいですね。
2.0をそのまま利用することにしました。
アーカイブのURLありがとうございます。
たしかにサポート切れですが、改善されるまではこれで行きます。
回答ありがとうございました。
2021/08/03 08:28
どんなフォントで使われていますか??
印刷の方法としては「印刷する」というところから印刷するか、「PDFに書き出し」から、PDFファイルで印刷する方法しかないようです。
メイリオ、MeiryoUIなどいくつか試しましたが、どれも同じでした。
回答ありがとうございました。
2021/08/03 08:25
