■製品型番:【 WRH-300BK3-S 】
■利用端末:【 Windows10 】
■症状
子機モードに変更後WPSボタンの無いルーターに接続する際、SSIDを選択→パスワード入力→適用ボタンと操作しても、”wrh-300xx3.setupから無効な応答が送信されました”とメッセージが表示され設定が完了しません。
WRH-300BK3-S及びwindowsの再起動
設定に使用するブラウザはChrome ,Edge, Vivaldyとテスト
接続先のルーターをAndroidのテザリング先に変更
設定に使用するPCそのものの変更
設定時にPCをネットワークから切断
WRH-300BK3-Sの機器そのもののリセット
と試しましたが、メッセージは変わらずです。
ファームウエアはステータスを確認するとVer.1.05となっている為最新と思われます。
何が原因でしょうか?
「子機モードに変更後WPSボタンの無いルーターに接続する際、SSIDを選択」
子機モードに変更した時点で、WRH-300BK3-SからSSIDは出ないので、
おそらく、他の機械のSSIDを選択されたのだと考えられます。
パソコンをお持ちでしたら、WRH-300BK3-Sの ETHERNETポートに PCをLanケーブルでつなぎ、Web ブラウザーの[アドレス]欄に、 http://wrh-300xx3.setupを入力してEnterキーでログイン画面が開くと思います。
下記ページにも
「ルータにWPSボタンがない場合」は 本製品とパソコンをLANケーブルで接続します。と記述があります。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7210
下記ユーザーズマニュアル42ページ下部にも同様の説明があります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/hotel/wrh-300xx3-s/wrh-300xx3_user%20manual_v01.pdf?_ga=2.15682166.1548787057.1627521064-1794940243.1622614446
有難うございます。
WRH-300BK3-Sの ETHERNETポートとPCをLANケーブルで繋ぎ、WEBブラウザーを3種変えながら”http://wrh-300xx3.setup”からログインは行っている状態です。
その状態から子機モードで動作中な事を確認して、”無線設定”から親機のSSIDを検索し親機のパスワードを入力、適用を選択した際に本来なら”設定の保存に成功しました”と表示されると思うのですが”wrh-300xx3.setupから無効な応答が送信されました”と表示されてしまいます。
2021/07/31 07:48
”wrh-300xx3.setupから無効な応答が送信されました"
というメッセージが表示されていましたが、親機SSIDの情報の保存は完了していた様です。
改めてLANケーブルでPCと接続しhttp://wrh-300xx3.setupにログインしてステータスを確認すると”子機モードで動作中 親機と無線接続できています”と表示されており、PC側からネットワークを確認すると本来なら無線LANになっているはずの接続先が、有線接続扱いになっていました。
2021/07/31 08:20
