簡単セットアップシートもないし、本体には製品名、シリアルナンバー等以外書いてないシールしか貼ってないため確認しようがない。
まず、下記を参考にルーターの型番を確認してみてください。
ルーターの型番の確認方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6116&category=&page=1
次に、型番がわかったら、下記を参考にWi-Fiのパスワードを確認なさってみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4016&category=&page=1
ルーターの型番が不明なので、憶測ですが・・・
>パスワードがわからない
・Wi-Fiに接続をするときのパスワードのことであれば、
シリアルナンバーが記載されているシール内の「暗号化キー」または「key」を入力すれば接続できます。
・かんたんセットアップ4が表示された直後のユーザー名と共に求められるパスワードのことであれば、ご自身でパスワードを変更することができるルーターを使用しているのかなと思います。
この場合、ルーター本体にパスワードの記載はありません。初回入力時であれば、ユーザー名と同じ「admin」を入力すれば進むと思います。
ここは有志の人が回答するコーナです。
利用している機種名などを書かないと解決は難しいと思われます。
製品の名前でインターネットを検索し説明書をダウンロードすれば、機器を初期化したあとの管理画面に入るパスワードが分かるかも知れません。
まずは型番を教えていただいてもよろしいでしょうか。
基本的には暗号化キーやkeyと記載されているものがWi-FiのPWとなることが多いです。
下記を参照してみてください。
https://i-ask73.dga.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=7575
なんの製品を使ってるのですか?
