WRC-X3000GSNを使用する予定ですが、設定の説明にあるIPV6パススルーの設定は、必須でしょうか?(http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8129)
当方、IPv6機能を使用したいと思っています。
契約プロバイダがどちらなのかが不明なので断言はできませんが
かんたんセットアップ4が起動して自動設定で設定完了まで進むのであれば設定不要であるかと考えられます
かんたんセットアップ4が失敗した場合でも下記手順で自動判定していただければ回線自動識別が働きます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8135
遅くなりましたが、早速の回答、ありがとうございました。
プロバイダは@niftyに契約しており、工事が今月26日に予定されています。
なので、まだセットアップは行っていませんが@niftyのホームページを
見ていて疑問に思い質問させていただきました。
回答を参考にセットアップさせていただきたいと思います。
2021/08/13 08:06
一般家庭でIPv6が使用できるかどうかは、プロバイダの種類と契約によります。
IPv6パススルー機能はあまり関係しません。
>ELECOM: 動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表
>https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
WRC-X3000GSNは、transix(DS-Lite)、OCNバーチャルコネクト、v6プラス(MAP-E)、IPv6オプション、に対応しているとあります。
大概のフレッツ光向けプロバイダは、transix(DS-Lite)方式かv6プラス(MAP-E)によりIPv6(&IPv4)サービスをしているので、このルータが使えます。
(ただし、「ホームゲートウェイ(HGW)必須」と言われるところはやめましょう。HGWはNTT提供のレンタルルータで、月額使用料がかかります。WRC-X3000GSNでDS-LiteやMAP-E接続できるのですから、不要です。)
「楽天ひかり」は、対応表で不可となっている「クロスパス」方式なので、このルータだとIPoE(IPv6)接続できません。
あと「ソフトバンク光」も「4rd/SAM」という方式で、これに対応しているのは「ソフトバンク光BBユニット(レンタル)」のみですので、このルータではIPv6通信できません。
どこと契約する予定だったでしょうか?
そのプロバイダが、「DS-Lite」あるいは「v6プラス」対応であることを確認して、契約しましょう。(もちろんOCNのOCNバーチャルコネクトもOKですが)
なお、DS-Lite・MAP-E・クロスパス方式は、サーバ公開が出来ない、IP電話アプリが使えない、VPNアプリが使用できないなど、いくつかの制限があります。
(MAP-Eでは工夫次第でサーバ公開可)
(参考)
>IPoE/IPv4 over IPv6接続サービスの仕組みと選ぶ際の注意点
>https://www.kahemicafe.com/ipv4-over-ipv6-point-to-notice
フレッツ光系で、そのようなアプリを利用できるのは、ソフトバンク光のみとなります。(でもIPv6通信するにはBBユニットレンタルが必須。)
あるいはフレッツ系では無い、NURO光、auひかり、地域のケーブルTVインターネット回線、とかです。
NTT回線を使用して、プロバイダは@niftyに契約しており、工事が今月26日に予定されています。
ななおで、まだセットアップ行っていませんが@niftyのホームページを
2021/08/13 08:33
