お世話になります。
WRC-2533GST2 の導入を検討しています。
動作モードはアクセスポイントモードで使用予定で、取扱説明書を見ると本機単体稼働時のIPアドレスは 192.168.2.1 となるようですが、これを 192.168.11.0/24 のネットワークに接続した場合は本機のIPアドレスは、どうなりますか?
192.168.11.0/24 上にDHCPサーバがあれば、そのDHCPが割り当てたものになりますか?
もしそうであれば、本機を固定のIP 192.168.11.100 にすることは可能ですか?
宜しくお願い致します。
なりません
あくまで本器のアクセスポイントモード動作時のLAN側のIPアドレスは
192.168.2.1です
ですからアクセスポイントモードで動作している本器の設定画面を開くには、操作するPCなどの端末を192.168.2.***のIPアドレスに設定を行いLANケーブルでWRC-2533GST2で接続させるか発信しているSSIDに接続を行って、ブラウザーから192.168.2.1の設定ページを開きます
設定ページを開いてログインすれば、LAN側のIPアドレスは任意の値に変更させる事は行えます
アクセスポイントモードで動作している本器の設定画面は192.168.2.1で開く事が出来ますので、このページを開いてLAN側のIPアドレスを 192.168.11.100に変更させてやれば、次回からは192.168.2.1ではなく192.168.11.100のページを開いてやる事で本器の設定ページが開かれます
詳細にご教示頂きまして、誠にありがとうございます。
実際に導入して試してみたいと思います。
また何かありましたら、宜しくお願いします。
2021/08/13 22:59
本機のIPアドレスは192.168.11.???になると思います。
アクセスポイントモードの管理画面へ接続方法と、固定のIP設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7578
固定IP設定の詳細URL、ありがとうございます。
設定時の参考にさせていただきます。
今後とも宜しくお願いします。
2021/08/13 23:00
AP(アクセスポイント)モードで使えば、IPアドレスは上流(インターネット)側にあるルーターが割り当てたものになりますので、192.168.11.xxx(xは1つから3つ)になりますね。
WRC-2533GST2に固定IPアドレスを割り当てるように、上流のルーターで設定出来れば可能だと思います。
上流のルーターが分かりませんので、この程度の回答になります。
詳細構成をお伝えしていない中で、ご回答いただきありがとうございます。
また分からないことがありましたら宜しくお願いします。
2021/08/13 23:01
