すぐに回答を!
WRC-X3200GST-B PPPoE設定エラー
2021/08/13 16:15
WRC-X3200GST-BにてWi-Fiは繋がるのですが、インターネット接続が突然できなくなりました。(全端末)
モデムとルーターを電源オフにして30分以上放置、リセットを行いましたがネット接続できません。
かんたんセットアップ4のPPPoE設定でユーザー名と接続パスワードを入力しましたが、毎回エラーになります。
何が原因で、どのようにすればインターネット接続できますでしょうか?助けてください、よろしくお願いいたします。
回答 (8件中 1~5件目)
2021/08/16 17:29
回答No.8
かんたんセットアップでうまくいかない場合は、以下サイト参考にしていただき、RTの管理画面で設定してみてください。
RTの管理画面の入り方
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3118&category=&page=1
管理画面での設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8332&category=&page=1
回答No.7
入力間違えがないかどうか再度確認して頂き、間違えがなければISPの方に確認して頂いた方がいいかと思います。
2021/08/14 11:40
回答No.6
NTTのモデムに[PPP]というランプがついていない、もしくは光っていない場合、以下を試してみてください。
①RTの背面部「動作モード」を「ルーター」に合わせて電源の抜き差し後、powerランプの色が緑色になりましたらelecom-XXXXXXのネットワーク名に接続してください。
②操作端末がスマホの場合、モバイル通信をOFFにした後、検索ブラウザ(Googlechrome・ブラウザ・safariなど)を立ち上げてください。
※PCの場合、Googlechrome、InternetExplorer、Macrosoftedgeなどを立ち上げてください。
③画面上のアドレスバー(http://~などを入力する欄)に「192.168.2.1」をご入力ください。※iOSの場合、画面上の「検索/Webサイト名入力」に打ち込んでください。
④ユーザー名/パスワードを尋ねられたら「かんたんセットアップシート」の真ん中辺りにある「ログインID(admin)/パスワード」を入力してください。
⑤「友だちWi-Fi」や「こどもネットタイマー」などカラフルな画面が出ましたら黄緑色の「WAN&LAN」を選んでください。
⑥次の画面で「WAN」を選んでください。
⑦次の画面で「WANアクセスタイプ」を「自動判定」や「PPPoE」に切り替えてください。
※v6通信ご契約の場合=「自動判定」・・・下のオレンジ色の「適用」ボタンを押してください。
※v4通信ご契約の場合=「PPPoE」・・・プロバイダの「ユーザー名/パスワード」入力後、オレンジ色の「適用」ボタンを押してください。
※v6通信契約かv4通信契約かはプロバイダに確認下さい。
⑧カウントダウン終了後、インターネットに接続されれば設定完了です。
※v4通信で繋がらない場合はプロバイダ情報の記入間違いの可能性があるので、何度か試してみてください。
それでも繋がらない場合は以下から確認ください。
文書番号:8380
Q.Wi-Fiルーターのお困りごと一覧
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8380
2021/08/13 20:45
回答No.5
リセットするから繋がらなくなるんです
詳しい人がやるならいいですが大抵の人は余計に自体悪化させます
ONUの動作と回線の状況調べるには、PCをブロードバンド接続(ダイヤルアップ接続)させてやれば確認出来るんですが出来そうでしょうか?
まぁ大抵リセット行ってWi-Fiは繋がるがネット側が切れているって場合はPPPoE接続の設定間違ってます
ID部分は @以下のドメイン名も入力しなければなりませんが、この部分抜いてしまっていませんか?(これが一番多いエラー)
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
