WTC-1167US-B設定後の管理画面への入り方
2021/08/15 10:57
親機への接続完了後にSSIDを変更したく、管理画面にPCから入りたいのですが、入り方が解りません。製品QA WTC-300の例7514を参考にしましたが、設定後のWTC-1167USのIPアドレスは252ではないようです。親機はtp-link AC750 無線ルーター Archer W12です。
製品マニュアルを見てみたんですけど、
下記URLの9ページには
”本製品に割り振られた IPアドレスは、ご使用中の無線親機な
どから確認してください。”
と記載があるのでtp-linkさんの方で確認されたほうが良いかと思います。
「Archer W12」で検索したのですがマニュアルが確認できなかったので・・・
マニュアルURL
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-1167us/WTC-1167US_manual_v01.pdf?_gl=1*1vgbp9u*_gcl_aw*R0NMLjE2MjMxMjA2MjcuRUFJYUlRb2JDaE1JOHZDN3NJT0g4UUlWeG1rcUNoM3RvQWlpRUFBWUFTQURFZ0l0N2ZEX0J3RQ..&_ga=2.121244936.1043093876.1628903728-830715788.1620815183
その他の回答 (4件中 1~4件目)
親機への接続完了後ですと、管理画面へのアクセスは設定マニュアルの9ページに記載されています。
SSIDの変更方法は25ページに記載されているのでご参照ください。
スマホでらくらくコントロールというアプリをインストールすれば、
アプリでアクセスする方法もあります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-1167us/WTC-1167US_manual_v01.pdf?_ga=2.100910087.700587439.1630456796-455400748.1629877765
もし解決済みでしたらすみません。
方向違いの回答かもしれませんが、IPアドレスがわからず繋げられないようでしたら、一度設定済みということではありますが、中継器のリセットボタンを押してみる(初期化)のもひとつの手段かと思います。
一度リセットしてしまえば、初期値のIPアドレス(192.168.3.252)で管理画面に入れるので。ご存じでしたら失礼しました。
ご教授ありがとうございます。ただ中継器を親機に繋いだ後の接続方法ですので、リセットするのは意味が無くなってしまいます。
お世話様です。親機には入れるので、探してみます。ありがとうございました。
