無線ルータ WRC-733FEBK使用中。毎日WIFIが切れる。ルータ再起動して
パソコンでIPアドレス(192.168.2.1)入力しインターネット設定をすると
復旧する。毎日再起動、パソコン設定をしなければいけないので非常に面倒。
しかもいつ切断されるかもわからず、同時にスマホのWIFIも切れる。
解決方法があれば教えて欲しい。パソコンOSはwindows8.1利用。
毎日設定が必要となれば、故障の疑いの可能性が高いかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
ルータ買い替え検討します。
2021/08/24 21:16
ご内容的に、再設定を繰り返しているように思いますが
設定情報は保持され一度設定すると安定して使えないと
おかしいので、ルーター不具合の可能性が高いかと思われます
早速のご回答ありがとうございます。
外回答いただいた方もルーター不具合の可能性が高いとのことでした。買い替えを検討します。
2021/08/23 22:05
毎回ルーターの接続先設定をしているということでしょうか?(ダイヤルアップ設定をしているのであれば、そもそもルーターに接続設定されてないことになりますが)
もし、ルーターの接続先設定をイチから毎回やり直しているのであれば、機器が初期化しているということになります。普通、初期化は手順を踏まないとできないので、意図せずに初期化しているならルーターの故障と考えたほうが良いです。
WRC-733FEBKは2014年3月モデルですから、経年劣化は十分考えられます。
同じエレコム製品で価格を抑えたいのであればWRC-1167GS2-Bあたりと買い替えてはいかがでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2-B.html
早速のご回答ありがとうございます。
他にご回答いただいた方もルーターの不具合との回答が多く、ルーターの買い替えを検討します。ルーターの型番まで教えていただきありがとうございます。
2021/08/23 22:09
