WRD-X3200GST3-B wi-fi接続
2021/08/25 14:28
気が付くと接続が切れていることがあります。今日は、電源ランプもピンク色になっていました。どこも触っていません。どんな理由が考えられますか。
まずはWRC-X3200GST3-Bのpowerがピンク色なのであれば起動中のまま動かなくなっている状態になるので、一度リセットを試してまずはランプの色がピンクから緑や青に戻るかを確認してみてください。
リセットのやり方は下記を参考にしてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8334
接続が不安定なことに関しては、電波干渉やONU側にルーター機能があるタイプを使用しているのにWRC-X3200GST3-BをRTモードで使用していて2重ルーターのような状態になっていて通信自体が不安定になっていたりなどいろいろな可能性があるかと思います。
状況詳細がほぼ確認できていないためよくある原因としてお伝えさせていただきます。
周りにWi-Fiの電波がたくさん飛んでいて電波干渉の可能性があるということであれば、一度チャンネル変更を試して頂いて改善するのか確認してみてください。下記を参考にしてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8336
2重ルーターについては下記を見て自分が該当するかどうか確認してみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=8303
製品の型番ですが、WRC-X3200GST3-Bのことでしょうか?
POWERランプが紫点滅になっているのは、起動中、初期化中、設定保存中、ファームウェア更新中のときのようです。
ずーっと紫のままなのは異常なので、いくら待っても紫なのであれば、一度初期化(リセットボタンを10秒くらい長押し)してみてはいかがでしょうか。
それで直らないようであれば、製品故障のような状況だと思われます。
ご参考ください。
エレコムWRC-X3200GST3-B 製品ページ:
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
確かに言われてみればファームウェアの更新は可能性あります。更新中にwi-fiが切れてしまうとは思いませんでした。今、ファームウェアの更新時間を携帯やPC
など使用しないような時間に変更しておきました。ありがとうございました。
とても分かりやすい説明とリンクまでありがとうございます。電源ランプはしばらくするとひとりでに緑にもどりました。2重ルーターにはなっていないようでしたが、電波干渉は確かにあります。たくさん。次回おかしくなったときには、リセットからやり直してみます。ありがとうございます。
