スマホとガラケーどちらも設定したのですが、電源onにしてもどちらかしか接続にならなく、手動で接続しなければならないのですが、
電源入れたら2台とも接続にならないのでしょうか。
そのような機能はマルチポイントと言います。
http://www.elecom.co.jp/support/faq/parts/Audio/multipoint.pdf
一応HSC20自体はマルチポイントには対応しているので、
同時待ち受け自体は可能のようですが、
この説明書にあるようにすべての機器での動作を保証するものではないようです。
組み合わせの問題もありますので、
現状↑のURLのマニュアル通りに操作されているのであれば
手動で接続する以外ないですね。
プロファイル違いで、2つコネクション出来るモデルもあるのですが。
これには書いてないみたいですね。
片方をヘッドセットでもう片方をA2DPにするとか
で、2つ同時ってモデルですよね?以前使っていたものって
私も使ってましたが。HSPだと音悪いですよね~
(というか、片耳の物にA2DPってのが、減った気がしますね)
例えばですが、AVRCP
の時、電話が来たら、制御できないと思いませんか?
つまり、それで正常ですよ。
他機種のジャブラだと電源入れるだけで両方接続になるからELECOMもなるもんだと思ってました
2021/08/26 22:53
