ソフトバンク光のルーターに問題があるのかと思い、かんたん引っ越し設定で繋ぎました。でも、他の部屋ではやはりWi-Fiのアンテナが弱くなってしまいます。ギガビットルーターWRC-2533GS2-Bです。他の使い方(中継器など)で、解消する方法はあるでしょうか?
また、その場合の設定方法も教えてください。
補足ありがとうございます。
ルーターの近くでも無線が不安定、というところが気になるところです。
ルーターの回り(少なくとも1m以内)に以下のようなものはありませんか?無線の減衰が激しくなる要因になります。
・コードレス電話
・電子レンジ
・洗面台や台所等の水回り
・家電や金属製の製品
ルーターの設置位置はいかがでしょうか。以下のような場合でも、やはりよろしくない状況となることがあります。
・部屋の四隅に置いている
・床の直上等低い位置に設置している
マンションということですので、他のご家庭の状況も気になるところです。近くに他の無線がある場合、双方が干渉しあって無線が不安定になることがあります。
PC側の無線設定時に、多数のアクセスポイントが表示されたりしていませんでしょうか。
上記等についてご確認いただけますと幸いです。
ありがとうございます!
お恥ずかしながら、たくさん当てはまっていました(^_^;)
無知とは恐ろし~
知らなかったです。
テレビのコンセントと電話のコンセントが同じ所にあるため、
ルーターは部屋の隅で、テレビとビデオデッキの間に置いてあるし、
床から低い位置です。
パソコンには、多数の知らないアクセスポイントが出ています。
それで不安定になっているのだとしたら、どうしようもないですね・・・
まずはルーターの置き場所を変えてみます。
場所を変えて、線を一度外して繋ぎ変える、
そんな作業も、ちゃちゃっとできないので、
とりあえず繋がってい使えなく使えなくなってしまわないか、
とてもドキドキします(^_^;)
家具の配置も変える必要があるので、
時間のある時によ~く考えながら、
まずはルーターの設置場所を変えることから始めてみます。
もしかしたら、それだけで改善するのかもしれませんね。
その後、中継器の設置を頑張ってみます!
親切にご対応くださって本当にありがとうございましたm(_ _)m
2021/09/02 08:24
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7573
中継器の設定方法になります。
ご丁寧にありがとうございます。
このページも見つけられずにいました。
試してみます。
2021/09/02 08:26
[モデム]------[ソフトバンク:ルーター] ))))))) [エレコム:中継器] )))))) [端末]
上記の様な配線なら多少改善されるかと思いますので、以下をお試しください。
①ソフトバンクルーターでインターネット設定完了させた後、エレコムルーターの背面にある「動作モード」を「中継器」に合わせてください。
②中継器の電源を抜いてソフトバンクルーターとの距離が2m範囲内に来るように設置して電源を入れてください。
③中継器のpowerランプが黄色に変わったら中継器の背面にあるWPSボタンを3秒長押しした後、ソフトバンクルーターの「機能ボタン」「無線設定ボタン」「らくらくスタート」のいずれかのボタンを3秒長押ししてください。
④中継器のWPSランプが2分以内に消灯したら電源を抜いて、ソフトバンクルーターと端末の中間に設置してください。
⑤端末からソフトバンクルーターのネットワーク名に接続して通信状況が良くなれば設定完了です。
※エレコムのネットワーク名が出てくる場合、失敗していますので何度か試してみてください。
※互換性がない場合、接続できないこともありますので、その際は管理画面に入っての操作になります。
管理画面からの設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7881
とても親切にご対応くださり、本当に感謝ですm(_ _)m
時間に余裕のある時でないと、出来ないので、
あらためて、ゆっくりじっくりこの通りに試してみます!
ありがとうございましたm(_ _)m
2021/09/02 08:29
中継器モードでの設定の際は
上記のページを参照しお試し下さい、WPSボタンでの設定が出来ない場合も下の方に載っていますb
早速のお返事ありがとうございます。
試してみます。
2021/08/30 19:16
これは単純にルーターの設置位置の問題ですね。
他の部屋ではということはルーターと端末の距離が遠い、
または障害物が近くにある状況だと思います。
ソフトバンク光のルーターから電波を飛ばしていたのであれば、
設置場所を変更し、中継器として利用することで通信状況は改善する場合はあります。
回答くださりありがとうございます。
設置場所や障害物にどうも問題がありそうです。
まずはルーターの場所を変えてみることを試してみます。
2021/09/02 08:36
ご回答ありがとうございます。
ルーターの隣に置いていますが、
設置場所の距離の問題なのですね。
この機種を中継器として使う時は、有線にせず、
機種の切り替えボタンを中継器にして、中継となる辺りの場所に持っていき、電源だけ繋げば良いのでしょうか?
説明書やELECOMのホームページには、この機種の中継器としての使い方が詳しく載っていないので
分からなくて。
電気音痴なのですみません。
ご存知でしたら教えてください。
2021/08/30 18:46
家屋の構造は戸建てですか?マンションですか?
木造でしょうか?鉄筋でしょうか?
床暖房等は入れてますか?
また、ルーター近くでは速度は出ますか?
それぞれの家屋の構造により、アドバイスできることは異なってきます。
ご回答ありがとうございます。
鉄筋のマンションで、床暖は無いです。
リビングにルーターがあります。
ソフトバンク光のルーターですが、リビング内でも時々zoomが固まります。
もちろん有線にすれば大丈夫です。
また、パソコンは昨年新しいものを購入しています。
iPhone Xは、YouTubeなどの問題はありませんが、やはりzoomや LINEビデオ通話だと固まることがあります。
使用したいのは、リビングから2つめの個室です。
間に、リビングのガラスのドア、個室のドアががあります。
電気屋さんからは、この機種だと、アクセスポイントで試してみて、ダメならルーターごと簡単引越し、または中継器として使えるから、どれかで試してみたら良いと言われ、まずカンタン引っ越しをしてみましたが、変わらず。
中継器の使い方は、説明書やELECOMのホームページには詳しく載っていなくて、本機に付いている切り替えボタンを変えるだけで良いのか、よくわかりません。
こちら、あまり電気機器について分からないので、
もしご存知でしたら、素人に分かるように教えていただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
2021/08/30 18:56
