SEAGATEの SGD-MX010UBKを J:COMのチューナー XA-401に接続して録画に使用しています。 録画/再生には問題ないのですが、録画/再生していない時でも HDDの電源は OFFにならず、常時 ONのままなので、わずかとはいえ作動音がし、HDDケースも結構熱を持っています。 電力節減の意味からも気になっています。 この機器の場合、録画/再生していない時は本機の電源も OFFになるようにできないのでしょうか? AV関係にはある程度の知識はありますが PC(HDD)関係はあまり詳しくないので、分かりやすく教えていただけると幸いです。
下記のサイトの仕様に「PC電源連動」とあります。 但し、「テレビ電源連動」とは無いので、機能がないのかもしれませんが、もしかしたらあるかもしれないです。
↓ 参考
https://www.elecom.co.jp/products/SGD-MX010UBK.html
又、下記のサイトのマニュアルには「本製品の接続」 部分に テレビ、レコーダー、パソコンのUSB接続を同等に扱っていることから、「電源連動」の可能性も残っています。
↓ 参考
https://www.elecom.co.jp/support/manual/storage/hd/portable/sgd-mxu/sgd-mxu_QIG_v1.pdf?_ga=2.214197983.994599108.1630376278-68235841.1610940270
USBハブなどを使わずに再度接続を見直してみては如何でしょうか。
USBの電源供給が十分な場合はもしかしてHDD側のAC電源は使わなくてもOKかもしれないですがこれはリスクを伴います。
早速の回答ありがとうございます。 私も商品仕様に「PC電源連動」とあったので、もしかしたら TVでも? と思ったのですが...。 他の方からアドバイスにもあるように、仕方のないことだと割り切ることにします。
2021/08/31 11:53
はっきり言うとどうしようもないです。
付けっぱなしで待機させておくことによって
スムーズ予約録画などを行える状態なので、
必要経費と思って割り切ったほうが良いです。
製品ページには特に消費電力の記載はありませんでしたが、
おそらく最大でも18Wとかそのくらいだと思いますし、
アイドル状態だともっと低いと思いますので、
TVやパソコンに比べたら低いと思って大丈夫ですよ。
ハードディスクはUSBから電気及び信号が来ている限り、電源はつきっぱなしになります。
TVやチューナーに使用しているときは一般的にはつけっぱなしで使うのが普通ですよ。
録画予約等をされる以上、仕組みとしては致し方ないことなのです。TVを消したときにハードディスクの電源が切れてしまっては予約録画は出来ませんからね。
あとHDDの待機電力なんてそこまで気になる程大きいものではないです。
アドバイスありがとうございます。 商品仕様に「PC電源連動」とあったので、もしかしたら TVでも? と思ったのですが...。 いさぎよく諦めることにします。
2021/08/31 11:57
少なくともSGD-MX010UBK側にはそのような機能は搭載されていません。
また、XA-401側にもそのような機能は搭載されていません。
すなわち、「システム上どうしようもない」が正解となります。
「どうしても」というのであれば、個別電源スイッチつきのテーブルタップを使用してHDDの電源を手動でON/OFFするという方法がない訳ではありませんが、手動でOFFにしてしまった場合、録画予約等に対応するための管理が非常に面倒になりますし、手動で電源のON/OFFでを行った場合、最悪XA-401で誤認識をする(=録画内容が全て消えてしまう)可能性があります。
ということで「OFFにはできないので諦めるしかない」が正解となります。
以上、ご参考まで。
2021/08/31 11:56
