wrc-1167GHbk3-A 4日前に間違ってルーターのコンセントを抜いてから 楽天のスマホだけ接続できなくなりました。SSIDを検知できず 手動でいれても保存はできてもWIFIのリストには表示できず接続できません。家の外のWIFIにはふつうに接続できますし コンセントを抜く前までは接続できてました。
他のディバイス パソコン2台 テレビ1台 古いスマホ1台 プリンター1台には 元通り接続できています。台数制限も関係ありません。
一般的に考えられる手順はすべて試してみましたが 接続できません。
プロバイダーに調べてもらってもLANアダプターに問題なく 楽天に問い合わせても電波に異常はないとしか答えがなく スマホのメーカー(ソニーエクスペリアACE)に問い合わせると 外部のWIFIに接続できるなら 修理に出してもそのまま返却されるだろうとのことで お手上げです。どなたか 何らかの解決方法をご存じではないでしょうか?ルーターには 関係ないと考えてよいのでしょうか?
それと ついでの質問なんですが エレコムのチャットサポートって 自動応答しかないのですか? 説明を見ていると AIは24時間 チャットオペレーターは10-18時と書いてあるのですが どこにもチャットオペレーターに連絡する方法がないみたいなんですけど。教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4726
リセット→再設定 ではないかと思います
ありがとうございました!
2021/09/03 21:18
恐らく特定のスマホの問題ではないかと考えていますが ルーターのリセットもありえるかもしれません。
スマホの初期化 ルーターのリセット ルーターの買い替え 位が 今の選択肢ですが しばらく自宅を留守にするので まだ対処することができません。
ですので 結果のご報告ができないのですが 一度質問を取り下げます。
皆様 ありがとうございました。
2021/09/03 21:17
家でWIFIが使えているスマホがホテルWIFIにつながらない事があり
同じホテルの場所で別のスマホは使えているので原因不明
組み合わせ的な問題が発生した可能性があり、何をやってもだめだったので
ルーター買い替えぐらいしかないかもしれません。
今日からしばらく家を留守にして結果のお知らせができませんので とりあえず
質問を取り下げることにします。
お返事をいただき ありがとうございました!
2021/09/03 21:25
ルーターが原因の可能性は低そうだと感じますが、
複数のスマートフォンで症状出ているのであれば無関係とは考えにくそうです。
ルーター側だとリセットと再設定ができるかどうかですね。
直接問い合わせをしたいということでしたら。
こちらのページから確認してみると良いかもです。(チャットもあるみたいですね。)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5118
今日からしばらく家を留守にして 結果をお知らせすることができないので
とりあえず質問を取り下げます。
お返事いただきありがとうございました!
2021/09/03 21:27
古い方のスマホには 普通につながっていて 1台だけつながらないので 恐らくそのスマホの問題だと思います。
2021/09/03 21:08
例えば無線LANで2.4GHz帯、5GHz帯両方での接続を試みるとか。
特定のスマホだけとなるとルーター側の問題って可能性は低そうですね。
その特定のスマホで
無線接続プロファイルの削除方法(Android)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16234.html
接続のプロファイルを削除して再度一から接続をし直して見るとか。
またデータのバックアップを取って初期化してみるとかしか思い浮かばないですね。
今日からしばらく家を留守にして結果をお知らせできないので とりあえず質問を取り下げます。
お返事をいただきありがとうございました!
2021/09/03 21:29
いろいろやってみて 多分 ご教示の方法しかないかもしれないという段階です。
2021/09/03 21:06
