有線無線の相互間で同一のネットワークにならない。
2021/09/06 09:23
「WRC-2533GST」を使用してネット接続しているのですが、Wi-Fi接続器とイーサネット接続器が互いに認識できません。
Wi-Fi↔Wi-Fi、イーサネット↔イーサネットであれば問題なく認識するのですが、Wi-Fi↔イーサネットになると同一のネットワークとして認識されません。
また、Wi-FiはSSIDが同じ場合のみ認識されます。
同じWRC-2533GSTから接続した機器同士なのですがWi-Fiとイーサネット間で通信方式が変わってしまうと互いには認識されないものなのでしょうか?
通信回線にはとても疎いのでご教授いただければ幸いです。
念のためですが、「WRC-2533GST」のLAN1~4ポートにモデムや別のRTからのLANケーブルが接続されているということはないでしょうか。
もしあったらそれが原因として考えられます。
「また、Wi-FiはSSIDが同じ場合のみ認識されます。」とのことですが、それは「WRC-2533GST」のデフォルト値「elecom2g-XXXXXX」と「elecom5g-XXXXXX」に分かれて接続している場合は認識できないということでしょうか?
そうだとすれば、「WRC-2533GST」にはSSIDセパレータやプライバシーセパレータ機能は無さそうなので、「WRC-2533GST」自体に異常が生じている可能性がありますから、一度初期化を試すのがよいと思います。
また、念のためですが中継器等、「WRC-2533GST」と同名のSSIDを発信している別の機器があったりしないでしょうか。
もしある場合は、そちらを一旦外してみて通信取れるようになるかも確認した方がいいと思います。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
同じルーターであれば通常、有線とWIFIは通信出来るはずです。
接続されないのであれば、有線接続されている機器がNTTモデムや他のルーター
に接続されていないでしょうか
いいえ、私もそれについてはあまり詳しくありません。正直なところ、これらがどのように機能するかについてはわかりません。私は以前にこの問題に遭遇しましたが、私はこの問題を修正する方法について本当に無知だったので、友人がそれを修正した人でした。
遅くなってしまい大変申し訳ありません。
繁忙期と重なってしまい、手透きを見計らってこちらで色々と試行錯誤しておりました。
結論から申し上げますとイニシャライズしたところ認識されるようになりました。
貴重なアドバイス大変ありがとうございました。
