WRC-1167GS2-Bを使用しているのですが、突然Wi-Fiが接続できなくなりました。再接続もしてみたのですが繋がりません。急ぎで回答お願いしたいです。
既に回答が出ておりますが、こちらも参考に出来ればと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/05/
まずは原因切り分けを行い、どこで問題が発生しているか、特定してみましょう。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4726
WRC-1167GS2-Bに問題がある場合は、下記を参考にしてみてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8137
お住まいは一軒家?マンション?
回線はどこ?
まずは、使用している端末機器の再起動やルーターの再起動をして改善されるか。次に、使用しているすべての端末機器がWi-Fiに接続できないのであれば、ルーターをリセットしてルーターの再設定をする。
上記内容を試しても改善されないようであれば、ルーター以外の上流側や環境の変化によって問題が発生している可能性があるので、契約している回線会社やプロバイダーに確認が必要だと思います。
PCがスマホのテザリングがつながることを確認してみてOKでしたら、WRC-1167GS2-Bの再起動を行い、再接続してみてください。それでも同じでしたら、WRC-1167GS2-Bの寿命かもしれません。
