エレコムのWi-Fiが接続できなくなりました
2021/09/08 22:13
エレコムのWRC-1900GHBK-Aを使用していますが、突然Wi-Fi接続ができなくなりました。
電源ケーブルや、LANケーブルを抜いたり、WPSボタンを長押ししてみたりしましたが、接続できません。
リセットしてやり直ししてみようと思いましたが、スカイリンクマネージャーというアプリで設定と説明書には書いてあったのですが、このアプリはもうないようです。
リセットボタンは長押ししてしまいました。
どうしたらよいのでしょうか。
どなたか助けてください
リセットしたのであれば、初期設定は有線でも無線でもスマホでは無理のようです。
下記も参考になります。
15.Webブラウザーからの初期設定方法(有線での設定方法) [PDF形式]
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1900GHBK-A&link_type=2
下記も参考になりますが、初期設定はパソコンでないとできないようです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7253
有線LANケーブルを接続できるPCがあれば再設定が可能なようです。
2015年に発売され、すでに廃盤となっている製品のようですね。
もし、4・5年以上経過しているのであれば故障の可能性もあると思います。
有線接続したPCで設定可能です。
エレコムの製品Q&Aのページです。
下記ご参照ください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6601
