印刷した文字が薄いのは何か設定がありますか
文字の形態にもよりますか
教えてください
>文字が薄い
1.プリンターの問題
2.用紙にインクが載りづらい
3.印刷データの問題
いずれかの問題だと思います。
プリンターの問題だとすれば印刷設定の問題だったり、
インク残量が少なくなっているなどが原因として考えられます。
用紙側の問題は基本的に印刷用として販売されているものであれば
考えにくいと思います。
ただ、保存状態が良くない(湿気た場所等)と少し可能性はあります。
残るは印刷データの問題ですが、文字だけが薄い等であれば、
文字の太さが細い可能性も考えられるので、太い書体を利用するとか
特に読みにくい部分には太字に設定してあげるなどすれば改善するのではないかと思います。
何を印刷したのですか。
ward等の文章でしょうか、それとも他の拡張子ですか。
また印刷時の設定をカラー印刷でなくて白黒印刷に設定すると真っ黒になるかもしれません。
