ヘッドセットでしゃべれない
2021/09/11 21:31
至急お願いいたします。
HS-G60BKのヘッドセットをSwitchにて使用しています。(APEX等をやっています)音は聞こえるのですが、マイクの反応が無いです。さし方は大丈夫だと思うのですが、どこまで回してよいのか?確認したいです。あと、他に何か理由があれば教えていただきたいです。お願いいたします。
一度スマートフォンなどで物理的に故障していないかどうかを確認してみてはいかがでしょうか?
基本的にイヤホンジャックタイプのヘッドセットやイヤホンマイク等はUSBのものと違ってアナログタイプになるため、接続した機器(今回だとSwitch)側から信号をもらって、動作しているものなので
音が聞こえない=断線、又は接続端子側の接点不良等が考えられます。
なので、他の機器で試すと、不具合かそうでないかの切り分けは出来ると思います。他の機器で使用出来る場合はSwitch側の接点等に起因しているか、他の機器でも動作しないようであればヘッドホン側の不具合かもしれないですね。
