vista で無線LAN子機WDC-433SU2M2BKでネット接続
しようとしていますが、親機のSSIDが表示されません。
10では正常に表示され、802.11acがサポートされてるので、visatのドライバーの問題と思います。
親機はWIMAX HOME02 で 5Ghz,802.11ac対応なので、添付cdのドライバーでは無線の種類が802.11aになっているので
で表示されないのだと思います。
WDC-433SU2M2BKはvista対応しているとことになっていますが、5Ghz,802.11acに対応しているのでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-433SU2M2BK.html
こちらですね。
仕様などを見るとVistaには対応している様ですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WDC-433SU2M2BK&link_type=3
からドライバをダウンロードしてインストールしてみるとかでしょうか。
WDC-433SU2M2シリーズ用Windows用ドライバー
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-433su2m2/win/
更新日:2015.10.08
変更履歴
2015/10/13 Ver. 1.05
・ 初版
となっているので付属のCDの入っているドライバと差は無さそうな気もしましますが…
お礼の仕方がわからなくて遅くなってしまいました。
ドライバーに問題あるのかと思つていましたので、
ダウンロードして試しましたがうまくいきませんでした。
無線ではつながりませんでしたが、LANケーブルで直結すると接続できました。どうなっているのでしょうね。
あまり意味ないですがこの方法でつかうことにします。
2021/09/14 19:35
こちらの仕様ページを見てみたら、Vistaは「Vista SP2以降(32bit)」が対応OSとなっているようです。対象になっているか、念のためご確認してみてください。
解答ありがとうございます。
SP2はアップデートはすませております。
ドライバーもELECOMホームページからもダウンロードして試しましたが
うまくいきませんでした。
親機のHOME02はVistaをサポートしていないからかもしれません。
解決しませんでしたがVistaでWimaxはあきらめます。
2021/09/14 19:22
