WRCーX3000GSNを使用しております。WPSボタンを押してから通信速度が遅くなったような気がしてます。光1Gに変更しルーターも変更したのですが速度が50以下と以前より遅くなってしまいました。何かアドバイスございましたら宜しくお願い致します。
契約している通信会社の指定するルーター1台のみを使ってみてください。
WRCーX3000GSNのWPSボタンを押しても通信速度には影響を与えません
WPSボタンはWPS機能を動作させるボタンで、数分で停止します
速度が50以下という事ですが、単位は50Mbpsでしょうか?
4K放送にも耐ええる速度(40Mbps以上)だし特に速度が遅いとは感じませんが
以前とは光1Gにしルーターを変更する前の速度と比較してという事でしょうか?
速度の低下について状況別の主な要因を記載しますので参考にしてください
■同一環境で通信速度が速い時と遅い時がある
・Wi-Fiの接続先が2.4GHzの場合と5GHzの場合で速度が変わっている
WRCーX3000GSNでは2.4GHzと5GHzが同じ名前で設定されているため
ご利用環境によって接続先が自動で切り替わります
下記HPを参考に、バンドステアリング無効にして、SSIDを変更し
任意の接続先を選べるようにしてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8127
※5GHzの方が通信速度が速い代わりに障害物によわい電波になっていますので
ルーターの近くでご利用する場合は5GHzの方が速度がでます
・Wi-Fiの電波干渉による速度の低下
下記HPを参考に、Wi-Fiの周波数を設定するチャンネルを任意の値に変更することで
干渉を回避し安定してご利用できるようにしてください
※干渉を回避できるチャンネル番号はご利用環境によるため
設定後通信速度を計測で干渉状況をご確認ください
■新しいルーターを既存環境に追加して速度が落ちた場合
通信経路上の機器が増えると通信速度が落ちます
既存の環境にもルーターがあるなら、モードをアクセスポイント(AP)に切り替えて
再起動することで速度の低下が軽減する場合があります
■インターネットの契約を変更してから速度が落ちた場合
新しい契約先との接続設定に問題がないなら、契約プロバイダの性能による問題の可能性があります
契約先にご相談ください
一度、リセットをかけて再設定し直してみてください。
文書番号:8380
Q.Wi-Fiルーターのお困りごと一覧
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8380
できれば、契約している通信会社の指定するルーター1台のみを使ってみてください。
ルーターの再起動(ACアダプタを抜いて挿しなおすだけです)
リセットと再設定
これらやってみてどうかですね。
ダメなら回線業者に速度見てもらって、
そっちに問題なければエレコムさんに問い合わせたほうが良いと思います。
