モジュラー 分配器について
2021/09/16 09:41
壁にある電話線から電話線とパソコンのLANケーブルを分配できる商品はありますか?
回答 (8件中 1~5件目)
私は、エレコムの関係者ではありません。
fji183 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、fji183さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。 Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この私の回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OK WAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもfji183さんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
既回答の通り、電話線用の分配と、LAN用の分配とは、接続の芯線の数が違うし、また、プラグ(オス側)や差込穴(メス側)の大きさも違います。
これって、もしかしたら、fji183さんのインタネット回線は、「ADSL回線」か、または、「光回線マンションタイプ VDSL配線方式」の、どちらではありませんか?
● ADSL回線なら、「電話の信号・通話」と「ADSL信号」とを分離する「スプリッタ」を1つだけ使いますが、「スプリッタ」の接続場所を間違えたり、複数個を接続すると、ADSL信号の品質低下・速度低下・回線不通となる恐れがあります。
ADSL スプリッタ接続 (画像)
https://www.google.com/search?q=ADSL+%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%BF%E6%8E%A5%E7%B6%9A&sxsrf=AOaemvI049hYsYPBBNXLNS4Z3vKy3I9raw:1631757636833&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCxbXysoLzAhXPD94KHYgyCcgQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1302&bih=773
● 「光回線マンションタイプ VDSL配線方式」なら、「電話の信号・通話」と「VDSL信号」とを分離する「ラインフィルター」を使います。
前記のADSL回線の信号と似ているため、「VDSL信号」を分けるなら「ラインフィルター」を複数個を接続すると、VDSL信号の品質低下・速度低下・回線不通となる恐れがあります。
「電話用」に分けるなら複数の「ラインフィルター」を接続して分離も可能の様ですが、「VDSL信号」に影響が無いように最小の接続にしましょう(私も影響の程度が分かりません)
VDSL ラインフィルター (画像)
https://www.google.com/search?q=VDSL+%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC&sxsrf=AOaemvLoTJ2UGFIKqlBdgveQGtclzSHHfQ:1631758802455&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj_xZ2et4LzAhW_wosBHbYRCd8Q_AUoAnoECAEQBA&biw=1302&bih=773&dpr=1.65
電話線とLANケーブルは、端子の形は似ていますが大きさ、端子の数が違いますので、分配するものではありません。
ADSLをお使いで、電話はアナログのままであれば、ADSLスプリッタによって、電話機とADSLモデムとの分離が可能です。
https://www2.elecom.co.jp/network/adsl/ld-adslsp3/
https://www2.elecom.co.jp/network/adsl/ld-adslspr2/
ELECOMさんのは販売終了されているようですので、各販売店での在庫がなければ買えません。
以下のようなものはありますが・・・
https://www.amazon.co.jp/dp/B002WBQ0O0
最近のモデムはスプリッタが内蔵されているので、別途購入する必要はありません。
電話機は、モデムにある[PHONE]と書かれた端子に接続すればOKです。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/modem/wstation.html
ご契約のプロバイダに連絡すれば、スプリッタ内蔵のモデムと取り換えてくれるかもしれません。
**モデム無し(プロバイダや回線契約なし)では、インターネットに接続することはできません。
