リモコンについて
2021/09/19 10:49
すいません教えて下さい
リモコンを買いましたERC=BDRO1BK-MUです
BDRはパナソニックBRS500ですTVはDXアンテナです
リモコンの取説にはDXアンテナの項目がありません
このリモコンでは駄目なのでしょうか
回答 (5件中 1~5件目)
まずテレビへの対応ですが DXアンテナ製のものへの記載が無いのでサポートをしていないと思います。
次に パナソニックBRS500 レコーダーへの対応ですが、パナソニック対応と明記してあるので、そちらはOKでしょう。
https://www.elecom.co.jp/products/ERC-BDR01BK-MU.html
※結論として DXアンテナのテレビは操作ができないが、パナソニックBRS500 レコーダーへの操作はできるので、システムとしての使用は可能ではないでしょうか。
あくまでレコーダー用の汎用リモコンなので、
レコーダーの説明書に準じた操作になります。
レコーダーの説明書に録画に関する項目がありましたので、
こちら参照してみてください。
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRS500_manualdl.html
>TVと連係していないと無理なんでしょうね
BRS500の方にもアンテナ線が接続されていますよね?であれば、「テレビのチューナーを使用せず、BRS500のチューナーを使って録画する」ということで、今回購入されたリモコンが使用可能です。
テレビの方のチューナーは「録画しない番組を観る時に使う」、録画したい番組がある時は「BRS500の方で録画設定をする」というようにすればokです。
下記リンクからBRS500の説明書が確認可能です。
https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428052116966.pdf
説明書のP.36以降に予約録画の方法が記載されていますので、それを確認されることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
TVとレコーダーがHDMI端子で接続されていれば録画できますが? マルチリモコンの対応表 https://www.elecom.co.jp/support/list/tvr/pdf/index.pdf?_ga=2.2146224.1615803703.1632035421-1286380655.1632035421で確認してください。
ERC-BDR01BK-MUはPanasonic/東芝/シャープ/SONYの4メーカーに対応したリモコンとなります。
参考 https://www.elecom.co.jp/products/ERC-BDR01BK-MU.html
一方、DXアンテナ製の液晶テレビはフナイのOEMである場合が多いかと思われます。
一例 https://www.funai-service.co.jp/customersupport/description/search/pdf/LV261_321_5.pdf
このリモコンはフナイ製品には対応していませんので、残念ながらDXアンテナ製のテレビをこのリモコンで制御することはできません。
以上、ご参考まで。
回答有難うございましたパナソニックBRS500ブルーレレコーダーレコーダーで
録画をしたいと思ったのですがTVと連係していないと無理なんでしょうね
