LBD-PVA6U3VRDをネットで購入し、Corel WinDVD/CorelVideoStudioを
インストールすると「インストール中に問題が発生しました。技術サポートまで問い合わせてください」と表示された後、「完了」と表示されますが、WinDVDのアイコンが出ません。どうすればよいでしょうか。セキュリティーソフトの動作を止めてやり直しましたが、ダメでした。すみませんが良い方法があれば教えてください。
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PVA6U3VRD
この製品ですね。
ひとまずは再起動を行ってどうか、
ダメなら中途半端にインストールされたりしていないか
この場合はプログラムの一覧の中に出てきます。
それもダメならどちらかというとコーレルさんに問い合わせた
方が良い内容だと思います。
コーレルさん問い合わせ先
https://www.corel.com/jp/free-support/#call
中途半端にインストールされていると思います。アンインストールしてインストールを行ったのですが、項目を完全いアンインストールできてなかったのかも知れません。コーレルさんに問い合わはしていないので、一度聞いてみます。
2021/09/21 21:21
LBD-PVA6U3VRDのバンドルソフトである
WinDVD for Logitec
あなたのPCの環境で
インストールが上手く行かない可能性が疑われます。
取り合えず、出来ることは
アンインストールの候補にWinDVDはノミネートされていますか ?
ノミネートされているなら、
中途半端にインストールが完了状態と思われるので
アンインストール後に再インストールを試してみる。
アンインストールの候補に無いなら
そのまま再インストールを試してみる。
再インストールの状況をレポートすれば
他の回答が出るかも ?
早々の回答、ありがとうございました。実は、1週間前のパソコンを初期化して入れなおしたのですが、5分ほど画像を流すと音声と画像が合わなくなって、動かなくりました。再度、アンインストールしてインストールし直したのですが、途中で「エラー」表示が出るようになってしまいました。ソフトのメーカーに聞いてみます。
2021/09/21 21:29
教えて頂いたURLで示されている方法を試したのですが、ダメでした。電話で問い合わせてみます。早々にご回答頂きありがとうございました。
2021/09/21 21:18
