ライブ配信が見たくて、色々と調べているのですが、デジタル機器に弱く…
スマホとTVをつなぎたいのですが、どのケーブルをつなげばいいのかわかりません。
TVは、Panasonicビエラ(10年位前)、スマホはシャープのAQUOS sense3Plusです。簡単に出来る方法を教えていただきです。よろしくお願い致します。
>https://k-tai.sharp.co.jp/support/s/aquos-sense3-plus/peripherals/miracast.html
そもそもですが、ケーブルを使った接続に対応していません。
使えるのは無線を使ったキャスト送信のみになります。
テレビ/モニタ側は、同じようにキャストの受信機を
装着することで、映ることは映ります。
ただ、無線で送っていることもあり、
ライブ配信の受信は「モバイルデータ」になるので、
容量をガンガン消費してしまいます。
(通常、端末内の写真や動画を再生するのに向いているが、
リアルタイムでダウンロードしたものを見るための
機構ではないため)
また、無線ですので、遅延や画像の乱れなども発生するなど、
あまりいい方法ではないという問題はあります。
キャストにより、Wifiを同時に使用できるケースもありますが。
さらに遅延します。
その機種では使えない機能ですが、
他の機種では、MHLというモバイル用の
HDMIがあることもあります。
これらは、後付けできるものではなく、
最初からあるか永遠にないかの2択でしかないので、
結果として、あまりいい選択肢にはならないのですよね。
それでも良ければ、キャスト系の機器を
テレビ側につける事で映ることは映ります。
詳しく教えてくださりありがとうございました。そもそもスマホの機能も分かっていなかったので気づかせて頂き助かりました(^^;
2021/09/24 15:28
下記サイトが参考になると思います。
■エレコム製品購入ガイド:スマホの画面をテレビに映したい!有線接続と無線接続の違いを解説
https://www.elecom.co.jp/pickup/column/telework_column/00012/
早い回答ありがとうございました。参考になりました。
2021/09/24 14:54
他の方が書かれている通り、AQUOS sense3 Plus は有線での映像出力に対応していません。
無線LANがあればという前提になりますが、同じネットワークに接続していれば、ChromecastをテレビのHDMIポートに接続し、画面のキャスト操作をすることで、スマホの画面や音をテレビに表示させることができます。
早い回答ありがとうございました。
2021/09/24 14:56
