ルーターのパスワードがわかりません
2021/09/28 10:49
ルーターは、elecom-523c63
型番 WRC-2533GST2
回答 (5件中 1~5件目)
WIFI接続用の暗号キー不明ということであれば
・かんたんセットアップシート
・ルーターのカバー裏面シール
から確認可能です
下記ご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7575
>ルーターのパスワードがわかりません
どのパスワードのことでしょうか?
・Wi-Fiに接続する際に求められる「パスワード」のことであれば、かんたんセットアップシートに書いてある「暗号化キー」を入力してください。
・かんたんセットアップ4や管理画面にアクセスをするときのログインID(ユーザー名)とパスワードについても、同じかんたんセットアップシートに記載があります。
・どちらのパスワードにしても、「変更したパスワードが不明」ということであれば、ルーターをリセットしてシートに記載されているログインIDとパスワードを改めて入力してください。
・「かんたんセットアップシートを紛失してパスワードが不明」ということであれば、ルーターの本体に記載があります。※暗号化キーはKeyと書いてあります。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
この製品ですね。
簡単セットアップシートという紙に初期値が書いてあるようです。
暗号化キーとパスワードと2つ書かれていると思うのですが、
Wi-Fi接続をする場合必要なのは暗号化キーです。
自分で変更されたり、前のものから引き継いだ場合は
この初期値ではなく自分で設定したものを思い出すしかないです。
