外付けHDDのフォルダが表示されない
2021/10/01 15:42
SGD-EX020UBK
フォーマッタを使いFAT32へ変更しps3から写真と音楽をPCへ移動したいと思っています。特に音楽や写真のデータはすべてps3に入れてしまっているのでどうしても取り出してパソコンに移動しておきたいと思っています。
ps3からのデータは無事にHDD内に収めれたようなのですが、PCにHDDをつなげてもフォルダが表示されません。
ディスクの管理では
ディスク1 ベーシック 正常(プライマリパーテーション)
と表示されておりPCへ認識はされているようです。
フォルダをEに設定し、表示がされているのですが利用できませんと案内が表示されます。どのようにフォルダを開けばよいのかぜひ教えていただきたいです。
参考URL
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=4104
https://retorotoro.com/2018/07/27/ps3tornehdd/
https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/ps3_torne_pdf.pdf
トルネへの登録方法が記載されているものです。
登録の作業をPS3側で行っている状態ですので、
おそらく専用フォーマット形式になっている可能性が高いです。
https://blog.makapy.com/archives/2791
トルネの映像をパソコンで見るには、あくまでPS3経由で再生するか、PSPやVitaに落とすしか方法がない。トルネで撮った映像を外部ディスプレイならまだしも、ノートパソコンで再生したいなんて要望は絶対にあるだろうにまず不可能
↑上記サイトにこのような記載があるので、別途ソフトが必要だと思われます。
SONYさんにソフトの有無、何をインストールしたらよいか
など確認したほうが良いと思います。
早速のお返事ありがとうございます!
前回間違えてトルネと書いてしまいましたが、写真や音楽はps3の方へ入っているようでしたので今回はあくまでps3からのデータ移行となります。
トルネの中には動画して入っておらず動画は特にダウンロードする予定はありません。
パソコンのディスクの管理で表示はされるがフォルダが表示されないというのがどうしてなのか知りたいところです泣
https://www.elecom.co.jp/products/SGD-EX020UBK.html
こちらですね。
変なフォーマッターは使わずPCでFAT32でフォーマットし直してPS3に接続してデータを取り出して再びPCに接続し直してみるとか。
ご連絡ありがとうございます、そちらの製品です。
エレコム社のフォーマッタを使用しているので問題ないかと思います。
フォーマットも3回程度試しています泣
もう一度やってみた方が良いのでしょうか。。。
2回くらいやっている作業なのですが、うろ覚えですがたしか
ディスク1のところで右クリックをして削除をして未割当状態にし、新しいシンプルボリュームを作成しています。そのあとWindows上でフォーマットをしたのですが、そのさいファイルシステムでFAT32を選べずフォーマッタを使ったという経緯があります。
