今までふつうにWiFiが今まで使えてたのが、この頃夕方、夜中、朝、に、電波がマックスなのに、接続できませんと携帯にでて、WIFIにつながりません、何回か電源を切ったり色々試してたら、つながるのです。WiFiをオフにして4Gにしたら、すぐにつながります
契約してる回線やプロバイダ名、接続方法やルーターの型番について記載がないので、アドバイスが難しいです。
再起動やリセットをしたということであれば、正しい方法で実行しないと故障に繋がります。※リセットしたのであれば、ルーターの設定が初期化されるので、再設定が必要な状態だと思います。
再設定後も、一時的に繋がりにくい時間帯があるのであれば、ルーターのバンドステアリング機能を無効にして変化があるか試してみると良いと思います。
※設定方法については、「型番」「バンドステアリング」などのワードで検索すると出てきます。
参考に
つながりにくい・途切れる時間帯がある
https://support.eonet.jp/connect/net/unstable/us_factor03.html
スマートフォンのアプリ WiFiアナライザーでwifiのチャンネルを確認できます。
https://apprev.smt.docomo.ne.jp/app_review/00ea104/
ご近所のwifiと同じチャンネルだったので変更しました。
Wi-Fiとはスマホ(携帯)とルーターの間の通信です。
携帯が「接続できません」と言うのはインターネットに接続できない意味です
「携帯」ー(Wi-Fi)→「ルータ」ー(LANケーブル)→「ONU」ー(光ファイバー)→インターネット
この様につながります
携帯に表示されてる「電波がマックス」これはWI-Fi電波の事でインターネトへの接続ではありません
ターネトへの接続を確認するにはルータとONUの状態をLEDで調べてください。
もう寿命かも知れません。
