外付けHDD、写真加工ソフトへの移動が出来ない
2021/10/13 14:58
先日、エレコム外付けHDD 4TB(ELD-FTVO4OUBK)を購入致しました。容量が大きかったので PCのデータ管理 おもに写真や動画の保管先として使用するつもりで購入しましたが、同HDDに保管した写真を加工ソフトへ移動する際、加工ソフトへの移動が出来ない状態です。蔵衛門というソフトがあるのですが 同HDDに保管した写真をソフトへスライドし 移動した写真の加工を行いたいのですが 写真をスライドし移動するにもソフトへの移動ができません。また、サイズを縮小するソフトなども同様です。以前使用していた他の外付けHDDの時は 写真をソフトに移動し加工することが出来たのですが‥ 箱にTV・PC用と表記されたHDDです、Windowsならそのまま使用できるとの事でした。最近のHDDはそのような設定になっているのでしょうか? それとも、フォーマットや何かの設定?等をしなければいけないのでしょうか?
写真加工ソフトを使う場合、写真データ(jpegファイル)は移動せず、置いたまま(外付けHDDの場合、そこに置いたまま)やるのが普通ではないでしょうか。蔵右衛門は私も使っていますが、そうしていますよ。保管先と加工場所を別にしたいのであれば、加工処理する前にそこへデータ(写真ファイル)を移して(コピーして)置くべきです。
加工用のソフトが移動された可能性があります。
例えば、加工用ソフトが外付けHDDにインストールされていた場合、それを外してしまえばソフトは動かなくなります。
おそらく、デスクトップに作られたソフトのショートカットアイコンにファイルをDrag&Dropしているのだと思いますが、そのアイコンはソフトの実体ではなく、ソフトがどこに有るかを記録しているだけのものです。
ソフトが入っているのが外付けHDDだとして、そのドライブ文字が変わってしまった場合も動かなくなります。
この説明でよくわからない場合は、とりあえずデスクトップのソフトのアイコンを右クリックして"プロパティ"を選び、表示されたダイアログで"リンク先"に表示されている文字列を教えて下さい。
>加工ソフトへの移動が出来ない状態です。
>サイズを縮小するソフトなども同様です。
使用されているアプリが不明なのですが
アプリの上部タブにあるファイル読み込み操作(ファイル>開く 等)では読み込みができるが
ドラッグ&ドロップ(D&D)で読み込みが出来ないとの事 ?
私の環境では、
アプリを管理者権限で起動するとD&Dが出来ないアプリが数本あります。
(管理者権限で無い場合はD&D出来る。)
そうであれば、
多分出来ないのはOS又はアプリのアップデートが関係していると思われます。
