192.168.3.252に繋がりません
2021/10/14 17:19
自宅の中継器としてWTC-C1167GC-Bを購入しました。自宅の親機とは接続できたのですが、中継器とパソコンがつながりません。 インターネットで http://192.168.3.252 をしてもつながりません。対処方法を教えてください
回答 (5件中 1~5件目)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8447
上記に参考になる情報があると思いますが、
「自宅の親機とは接続できた」のであれば、設定用のelecomの電波(SSID)が消えて親機と同じものになりますので、パソコンも親機の電波につなぐことになります。
「http://192.168.3.252」設定が入っているので、アクセスできない仕様です。アクセスする場合はリセットしてください。
補足です。
中継器は中継器として機能した瞬間から、特別に指定しない場合は親機のSSIDを中継し名乗ります。ですので、パソコンなどのSSID一覧には中継器のSSIDは現れません。SSID一覧に現れるとしたら、特別に中継器のSSIDを親機とは別になるように設定したか中継器の管理画面への接続に使用するSSIDとなります。
ですので質問文に書かれた『中継器とパソコンがつながらない』というのが、インターネットに接続するためにパソコンを中継器につなげるという意味で書かれたということであれば、中継器には(無線LANでは)通信するために明示的には接続できない、という事になります。
先の回答に書かせていただいたのは、あくまで無線LANでWTC-C1167GC-Bの管理画面に接続する方法、となります。
蛇足かもしれませんが、補足させていただきました。
ありがとうございました。私は中継器を設置したらパソコンのwi-fiの設定で中継器のSSIDが表示されてそことつなげのだと思っていました。それで親機とつながったのに中継器のSSIDが出てこないのでみなさんに方法を伺いました。理解しました。
中継器が、ある親機の中継器として機能した瞬間、親機から当該中継器用にプライベートIPアドレスが付与されます。
お使いの親機の機種名が不明なので親機が各端末に付与するIPアドレスの範囲などが不明ですが、ELECOM製の親機であれば一般的に192.168.2.XXXのルールで付与されているのかなと予想します。
アナログ的な手法では、この192.168.2.XXXのXXXを適当に打てば中継器の管理画面にヒットするかもしれません。また、親機の管理画面で中継器に付与しているIPアドレスがわかるなら、そのIPアドレスでWTC-C1167GC-Bの管理画面に入れると思います。
192.168.3.252はWTC-C1167GC-Bのマニュアルに記載されていたのかと思いますが、これを使用する場合PC側のIPアドレスを192.168.3.XXXとして、PCとWTC-C1167GC-Bのセグメントをそろえる必要があります。
これは結構面倒くさいと思いますので、最初に書かせていただいた方法で管理画面にアクセスできるか試されてはどうでしょうか。
他の端末に親機から割り振られているIPアドレスが分かれば、それに近いIPアドレスがWTC-C1167GC-Bに付与されていると思います。
ありがとうございます。親機もElecom製です。そもそも私が勘違いしていたようで、親機と中継器を繋げたら、パソコンのWIFIは中継器のSSIDを指定して設定するのだと思っていました。なので中継器のSSIDがなかなか表示されないのでみなさんに質問させていただきました。やっと理解できました。
有線で繋いでますか?
基本的にネットの設定は有線で行います。
パソコンに有線とつなげる口がないので無理でしたが状況が理解できました。ありがとうございました。
親機と接続できたとのことなので、恐らくIPアドレスが変わっています。
マニュアルを読んだところ、PC向けに中継器のIPアドレスを調べるようなソフトはないようなので、スマホの「らくらくコントロール」アプリから設定するしかないようです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/04/?anchor#section-1
みなさんの回答で状況が理解できました。ただスマホでもアプリを入れてみるつもりです。ありがとうございました。
