無線LANを有線LANとして使えるか
2021/10/19 08:19
無線LANを設置し問題なく使えていますが、LANポートにLANケーブルをつないでパソコンにつないだら有線LANとして使えますか?
使える場合、設定は必要ですか?
回答 (6件中 1~5件目)
有線LANを使用する場合、無線LANの設定を「無効」に設定
する必要があると思います。
詳しくは取扱説明書の諸機能の項目を良く読む必要がある
でしょう。
型番が不明なのでどのような機器を使っているのかわかりませんが、ルーター側のLANポートとPC側のLAN差込口をLANケーブルで繋げれば、ネット閲覧は可能です。設定は無線で使用できているのであれば、必要ありません。
私は、エレコムの関係者ではありません。
SDAN さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、SDAN さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKWAVE Plus」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。 Q&Aコュニティー「OKWAVE Plus」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この私の回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OK WAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもSDANさんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
そもそも、Wi-Fi無線で接続可能や接続設定したりするには、Wi-Fi無線親機のWi-Fi無線ルータのLANポートに、LANコードで有線接続が正常であることが前提です。
(ただし、スマホなどは、LANポートが無いのでLANコードでの有線接続が出来ないこともある)
つまり、LANコードでの有線接続が出来るのが前提で、Wi-Fi無線での設定が出来るので、本来は、どちらの接続も正常になるはずです。
> 使える場合、設定は必要ですか?
前述の様に、本来ならWi-Fi無線も、有線接続も、どちらでも接続が可能のはずです。
どちらかが接続出来ないならば、設定が正しく無いのです。
それから、Wi-Fi無線と有線接続とを「同時接続」をすると、有線接続の通信が優先となり、Wi-Fi無線の通信は停止となると思います。
OKWAVEの過去質問には、有線接続とWi-Fi無線とは、「同時通信をするので通信速度が上がる」という回答がありましたが、私の富士通製PCでは「同時通信はしない」ですね。
現在お使いの無線LAN機器の背面に有線LAN端子が1つしかない場合、それは「無線LAN機器を既存の有線LANに接続するためのポート」になりますので、残念ながら使用できません。
それに対し、背面に有線LAN端子が複数ある場合には、無線LAN機器自体が「有線LAN用のHub」としての機能を搭載していますので、PCと無線LAN機器とを有線LANケーブルで接続すれば有線LANが使用可能です。
>設定は必要ですか?
質問者様がPC側の有線LANポートを意図的に「無効」の設定にしていなければ、通常はLANケーブルを接続するだけで使用可能です。
タスクバー上で右クリックすると「タスクバーの設定」という項目が選択可能です。それを選択すると「タスクバーに表示するアイコンを選択します」という画面が出てきますので、そこで「ネットワーク」を「オン」にしておくと、タスクバー右下に「現在接続しているネットワーク」がマークで表示されます。
無線と有線で表示が変わりますので、そこで「現在有線で接続できているか」の確認が可能です。
以上、ご参考まで。
