HDDの中のホルダーが表示されない。macです。
2021/10/21 23:15
macOS10.14.6を使っています。HDDはマウントされています。ディスクユーティリティーで容量2TBのうち使用済みは960MBでした。HDDを開けると中にホルダーが表示されていません。FirstAidをかけましたが解決されませんでした。HDD内にデータを入れたら保存されて、削除もできました。ディスクユーティリティーの装置の欄がdisk2s2になっているのはおかしいでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。エレコムのHDDの型番はなんでしょうか?
また、今までMacで使用していたのか、他の機器で使用していたのかにもよると思います。
もしMac以外で使用していたならフォーマット形式やファイルそのものがMac上で表示できないものになっている可能性もありますね。
他の機器に接続していた前提ですが、今ある情報でお答えできることとしては元の機器に接続し直して、中のデータをバックアップを取ってからexFAT形式でフォーマットし直してからデータを戻してMacで中身が開けるか、でしょうか…。
