パスワード設定できますか?SGD-MY040UBK
2021/10/23 21:28
SGD-MY040UBKをPCに接続して使用したいのですが、第三者に不正にアクセスされた際に不正にデータを読み取られないようにしたいです。本製品にパスワード設定はできますか?
本品は、NASのように外部からネットワーク経由で利用する製品ではなく、OSを実装しない単体HDDです。
第3者が本品に不正アクセスするためには、WEBサーバー(PC)など外部アクセスを受け付ける機器に本品を接続する必要があります。
よって、本品自体にパスワードを設定することはできません。
単なる記録装置(媒体)ということです。
ネット経由ではなく、本品本体が盗難された場合のデータセキュリティ確保は、暗号化ドライブとしてPC等に接続(設定)することになりますが、暗号化はオーバーヘッド(処理の足枷)があり処理が遅くなりますし、暗号キーが正常でも暗号化システムが不調になったりすると、誰もアクセスできなくなる(初期化すらできないケースも)究極のセキュリティ状態になるので、個人利用ではあまり一般的ではないかもです。
ネット経由で本品にアクセスするには、接続したPC等を外部アクセス可能なように設定する必要があります。
昨今では、こっち(不特定多数からの外部アクセスを受け付ける)の方が敷居が高いです。
※標準設定では外部からのアクセスはできなくなってます。
PCの設定だけではなく、ルーター等のネットワークの知識が必要になりますし、またウイルスやハッカーの踏み台になるリスクがあるので、外部アクセスの受付はリスクが大きいです。
USB等では紛失シーンが多いので、専用のソフトをインストールしたPCでないと中が見えない(暗号化する)ようにしてセキュリティを確保してます。
外出時に持ち出すような外付けHDDなら、上記USB同様に暗号化してセキュリティを優先する方が無難ですね。
2021/10/25 19:05
ご回答いただきありがとうございます。
ご記載いただいた下記内容(※)について、PC本体がウイルスに感染してしまった場合、本HDDの情報も盗まれる可能性はありますか?とても初歩的な質問かもしれませんが、PCに疎いため教えていただけると幸いです。
捕捉回答です。
可能性はあります。
盗まれる。。。というか、
コピーされる、改ざんされる、削除される
といったように、ユーザーができることと同じことはできます。
要は、それをウイルスが行うか、ハッカーが外部からの接続(ウイルス経由)で行うか、ユーザーが意図せず行うかの違いしかないです。
初期設定でPCは外部からのアクセスは受け付けることがないようになっていても、ユーザーの興味本位や操作ミスが原因でセキュリティーレベルが下がることはありますが、逆に普通にHDDを増設して使っている分には、何も問題は起こりません。
どうしても見られたくないデータ(カード情報等)は、見られるより(物理的に本体を盗難されても)誰も見られなくする方がまし ということで暗号化になりますね。
https://www.elecom.co.jp/products/SGD-MY040UBK.html
こちらですね。
接続するPCのOSは何でしょう?
製品の仕様を見る限りですが暗号化してパスワードなどを入力しないと使えないようにするような機能は搭載してないので無理かと。
BitLocker(ビットロッカー)とは?HDDやSSDを暗号化する方法や回復キーなどについてご紹介
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_pcuse_bitlocker
Windows10 Proをお使いならBitLockerを使うような手もあります。
「BitLocker To Go Reader」が「Windows 10 バージョン 21H1」で非推奨に
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1349742.html
ただ「BitLocker To Go Reader」って読み取る機能が非推奨となっており「BitLocker To Go」って機能で外付けHDDを暗号化したりするのは止めた方が良いかも知れません。
ご回答いただきありがとうございました。PCには詳しくないため分かりやすく説明いただきとても助かりました。
詳しく説明いただきありがとうございました!
PCから情報が盗まれるリスクは自分が気を付けるしかなさそうです。
変なサイトにアクセスしてウイルスに感染しないように気を付けます。
