外付けHDDで週間録画できない
2021/10/26 17:43
通常のテレビ録画はできますが、週間録画設定では、録画の設定はできていても(番組表に週間予約マークがついている)、あとで見ようとしても何も録画されていません。何回やってもダメです。機種はSEAGATE のSGD-MX020UBKです。なにか、設定の違いかなんかでこんなことになるのですか?それとも、故障でしょうか?同じ経験のある方いらっしゃいますか?
ANo.1です。
TVの説明書のP.46の最後にこんな一文が……
本機で「毎週予約する」で予約しても、機器によっては受け付けない(録画しない/録画機能が働かない)場合があります。
毎週予約だけにこんな注釈がついているところを見ると、通常予約とは違う処理をしているとか、実際に別の機種で不具合が起きたとかがあるのかもしれません。今回の外付けHDDは不幸にもこの場合にあてはまってしまったのかも。
あと、少し気になったのですが、毎週予約している時間に、予約しているのとは違うCHを視聴したりはしてないですよね?お使いのTVはチューナが1つしかないようなので、予約している番組の裏番組を視聴することはできませんので。
2021/10/26 20:38
TVの説明書のP46を見つけるなんて、凄いですね!ありがとうございます。複数の週間予約でちゃんと録画されたケースがないのと、裏番組見た記憶もないので、TVのP46のケースなんでしようね。でも、指摘して頂いた電源落とすアプローチしてみます。本当にありがとうございます。感謝!
その他の回答 (5件中 1~5件目)
PCのTVチューナーですよね?保存先は大概Cドライブでは?
その保存先に外付けHDDのSGDにしないと・・・
一般TVでも保存先指定の設定があると思います。
ANo.1です。ANo.1の補足についてです。
TVの説明書を確認しましたが、毎週録画は、毎週ではない録画の予約とほぼ同じ手順なので、毎週ではない録画予約で問題がないなら、毎週録画で不具合が出るはずがありません。
TV側の一時的な不具合かもしれないので、TVの電源ケーブルを抜いて(電源OFFではありません)、15分くらい経ってからもとに戻して毎週録画予約をしてみてください。
これでダメだとすると、TVの故障か、同居人を疑います。
(同居人が、毎週予約をしている時間に裏番組を録画しているとか)
?要はTVの録画の保存先にそれを指定しないければ、画像は保存されませんよ。
2021/10/26 18:58
”TVの録画の保存先にそれを指定しないければ”とは、どういう意味でしょうか?
週間予約には、通常の録画とは別の、特別な設定が必要なのでしょうか?であれば、その特別な設定方法を教えてくださいませんか?
通常の録画ができているのに、週間予約だけできないというのは、HDD側の問題ではなくて、TV側の問題であることが予想されます。
TVの型式と、TVに直接取り付けている外部機器、レコーダーの有無、ケーブルテレビを使っていないかなどを教えて下さい。
2021/10/26 18:40
東芝REGZA 23S8 14年製です
クロームキャストをつないでいます
ケーブルテレビは使っていません
よろしくお願いします
電源オフやってみましたがダメ見たいです。でもなぜ週間録画できないか理由がわかったので、よかったです。本当にありがとうございました。感謝です。
