WRC-1167GHBK3-Aの仕様について
2021/10/27 21:36
手元に表題の製品があるのですが、IPv6に対応しているかどうか分からず(動作検証済のリストにはありませんでした)、実際に使用できている方がいらっしゃれば「使用実績あり」と教えてください。
ルーター部の対応プロトコルはTCP/IP(IPv4)の記載しかありませんので、IPv6には対応していない機種と言えそうです。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK3-A.html
勿論、通信速度を高速化するサービスのIPv6プラスの類も含みます。
しかしながらIPv4/IPv6で同時に通信可能なデュアル方式の場合などはIPv6側はパススルーになって宅内ネットワーク機器に到達する可能性もありますので、パススルーでも良ければ試してみる価値はあるかと思います。
発売から6年を経過している機種でもあり、IPv6に正式対応している環境を用意する必要があるのでしたら明らかに対応している製品への更新時期かとも思います。
「IPv6に対応」というのが、v6プラスやtransixなどに対応しているという意味であれば、WRC-1167GHBK3-Aは対応外機器です。
あなたのネットワーク構成によって異なりますが、モデムのみがあって自分でIPv6対応ルーターが必要ということであれば、動作確認済みリスト内のあなたのプロバイダが提供しているIPv6サービスの対応に〇がついているものを準備してください。
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
既にIPv6サービスを受ける機器(NTTのPR-500MIやRX-600KIなどの機器)があり、Wi-Fiを使うための機器として使いたいときはWRC-1167GHBK3-Aをアクセスポイントモードにして利用でき、新しく機器を購入しなくても問題はありません。
接続面でのIPv6対応かどうかというのは、外側(インターネット)のネットワークをどのように認識できるかどうかです。
Wi-Fiの利用は内側(自宅)のネットワークをどのように認識できるかどうかです。
よくわからないのであれば、IPv6対応ルーターとしてWRC-1167GS2-Bなどを用意すれば、どちらのケースでも対応可能です。
丁寧なご回答ありがとうございました!
わかりやすいご回答ありがとうございました!
