パソコン初期化してからネット繋がらない
2021/10/29 23:28
NTTでOCN契約、エレコムのWRC-1167GHBK2のWiFiルーター使ってます。
先日、NECのノートパソコンが古いためか重くなり、初期化しました。
WiFiには正常に接続できたのですが、インターネットに繋がりません。
スマホやiPadはWiFiにちゃんと繋がっています。
抜き差ししてみたり考えられることはすべてしたつもりです。
ノートパソコン初期化する前までは通常に使えてたので機器の故障とは考えられません。
気になるのが、
NTTの機器でPPPランプが消えている
198.168.1.1のNTTの設定画面にいっても、メインセッションがグレースケールで操作できない
↑グレースケールじゃなくするには、どうしたら?ここが操作できれば解決しそうなのですが、、、
なぜ、ノートパソコンのみインターネット接続できないんでしょう。
もうお手上げです。
NTTの機器の型番は?
機種によってはPPPランプはIPv4の時に点灯するけどIPv6では点灯しないモノもあります。
IPv4かIPv6のどちらになっているのかは契約しているプロバイダーで変わります。
設定画面のグレー化も同じ理由だったりします。
※NTT機器の説明やNTTのホームページに記載されていたと思います。
スマホやiPadがパソコンと同じ機器に接続していてネットが使えるというのであればNTTの機器は関係ありません。
ノートパソコンもWi-FiであればELECOMのWi-FiルーターのDHCPの設定を確認した方がいいかもしれませんね。
ルーターにPINGが通らなければインターネットは利用できません。
これはIPアドレスの設定の問題です。
もしくは、使用しているWindowsがXPか7みたいですからWi-Fi接続の際のセキュリティの種類、暗号化の種類が対応していない場合でもインターネットは利用できません。Windowsを初期化(リカバリー)した際にWindowsUpdateで適用されるはずの対応モジュールが無くなったのが原因かもしれませんね。
だとしたら、サポートは終了しているWindowsですからもう無理かもしれません。有線LANならつながるでしょう。
一度有線LANで試してみてください。それでつながるとしたらWi-Fiのセキュリティの種類が対応していないのが原因という可能性が高いです。
