LBT-HSC20PCのマイクの種類は?
2021/11/05 14:27
LBT-HSC20PCのマイクの種類は単一指向性ですか?
一般的に、このような形状のヘッドセットの場合、基本的には無指向性のマイクが搭載されています。
単一指向性等の場合、マイクの角度によって発音された音声を拾えたり拾えなかったりするため、このような機器では無指向性(全指向性)マイクが使用されます。
参考:同一形状のエレコム別機種
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HS20MMPBK.html
同一形状のサンワサプライの機種
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-BTMH41WBK&src=search
同じヘッドセットでも耳からブームが伸びていて、口元のすぐ近くにマイクがある場合は単一指向性のマイクが使用されます。
参考 https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/callcenter/index.html
以上、ご参考まで。
そうですよね、、、ありがとうございます。
