Wi-Fiが突然切れる セットアップすると
2021/11/07 07:35
突然Wi-Fiが繋がらなくなり、スマホやPCがインターネットに接続できなくなります。
ルーターを再度セットアップすると、復旧します。この現象が最近、何度か発生しています。
ルーターは購入してから、1年程度ですが、これはルーターの故障なのでしょうか。
詳しい方いたら、教えていただけませんか。
再度セットアップというのは、ルーターの初期設定を何度か行っている状況でしょうか?
下記情報が不足しているため、アドバイスが難しいです。
気づいたときにでも、記載していただければと思います。
・ルーターの型番:
・契約している回線:
・契約しているプロバイダー:
・ルーターと繋げているモデム機器の型番:
hamu39eさん、こんにちは
ルーターがモバイルルーターなのか、ブロードバントルーターなのか分かりません。
ルーターの機種を明記されると的確な回答が得られると思います。
[確認]
モバイルルーターの場合、省電力モードとかスリープモードとか設定されていないですか?
[参考]
■Wi-Fiが不安定ですぐ切れる場合の一般的な対処方法
https://koneta.nifty.com/koneta_detail/1141008008983_1.htm
