microSDカードに保存した動画が見られなくなる
2021/11/09 09:03
MF-DMR064GU11Rを使用しています。
スマホで動画を撮影してSDカードに保存し、数日後に再生したところ、途中で動画が止まってそれ以上視聴出来なくなります。
その間カウントは動画再生時間を超えてもカウントし続ける状態です。
もっと日が経つと「動画が再生できません」と完全に見られない状態になります。
全ての動画に見られるものではありませんが、本体に保存した動画は全くそのようなことにならないので、SDカードに何かしら不具合があると思うのですが、最適な解決法はあるでしょうか。
まさにメモリが壊れたときの症状に酷似しています…。
HDDが壊れると、書き込み・読み出しの両方で「CRCエラー」などが出て、止まるのですが。
メモリ(SDカード・USBメモリ・SSD等)が壊れた場合、書き込みも読み出しも、正常に行えてしまいます。
しかしその読み出したデータが、記録したときとは別のものに化けている、というのがメモリ故障時の症状なのです。
アプリケーション上で読み出しエラーなどは出ませんので、その様に「動画が止まる」「画像が壊れる」といった副作用の方で、故障に気づくこととなります。
>エレコム MF-DMR064GU11R microSDXCメモリカード(UHS-I対応) | ヤマダウェブコム
>https://www.yamada-denkiweb.com/1356613012
購入して一年以内ならば、データ復旧サービスが使えるそうですが?
復旧には期待せず、保証で無償修理(交換)してもらえるならしてもらいましょう。
エラーが出るようになったメモリで、エラー部分を避けて使うということはできないので(次にまたどこで化けるかわからない)、交換してしまうのが一番です。
エレコムのマイクロSDは安いですね・・・=精度が悪い・・です。
そのカードを出してSDカードアダプターに入れて、PCで再生してみれば、カードが悪いか、再生機器が悪いか?が判断出来ますね。
因みに動画の保存場所設定は間違い無くSDカードになっていますか?
2021/11/09 10:08
ご回答ありがとうございます。
保存場所は間違いなくSDカードです。
今のSDカードにした途端にこのような事象が起きてしまったので、きっとSDカードの質が悪かったのですね…。
