タイプC変換ケーブル
2021/11/14 20:11
エレコム USB Type-C変換ケーブル ADC35SDBK
上記をスマートフォンに繋いで使用していたら、突然「USBで接続されたデバイスを充電しています」と表示され、イヤホンを挿していても本体から音楽が流れてしまいます。
この状態になってしまったら変換ケーブルとしては使用できないでしょうか?
スマートフォンはシャープAQUOSzero2です。
あまり詳しくなく、文章も下手で申し訳ないのですが、ご回答いただけるとありがたいです。
確認してみましたけど、使用している機器は対応しているようです。
https://tables.elecom.co.jp/smartphone?_isquery=&modelOsInput=AQUOS%20zero2&keyWordInput=AD-C35SDBK&ngWordInput=true&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&tab=2&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
単純にデジタル⇒アナログに信号を変換するケーブルなので対応していれば使用出来ます。
使用出来ていて突然本体から音が流れてしまうようになるとケーブルが抜かれたと判断されて本体から音が出る=接触不良だと思います。
ケーブル側の故障ということになるので、買ったばかりであればエレコムさんに相談してみてはいかがでしょうか。
接触不良なのですね…!
あまり使ってはいなかったのですが、購入してから1年経っておりましたので今回は諦めたいと思います…
ご回答ありがとうございました!
