iPv6 接続できない(WRC-X3000GSN)
2021/11/16 19:49
iPv6の回線が判別されません。
1)楽天ひかり回線
2)iPv6開通完了
3)ルータ購入時、電気屋で楽天ひかり繋がると勧められた該当機種
4)elecom websiteでも該当機種、iPV6テスト済みと記載あり
iPv6開通前にiPv4(PPPoe回線)を設定しました。
開通後、かんたんセットアップ4の手動設定①IPv4 over IPv6回線を試しました。
②その他設定からの「設定を初期化」をしたり、ルータの裏のリセットボタンで初期化して、10秒後電源プラグ外して、再度起動してかんたんセットアップの「自動設定」を試みたのですが、判別が“プロバイダー情報設定(PPPoE)”が出てきます。
なぜ、どうしたらIPv6回線に繋がりますでしょうか。
楽天ひかりで回線確認すると、IPv6のIPアドレス表示されます。
恐れ入りますが、教えて頂けますと助かります。
その店員さんの知識不足だった可能性があります…。
IPv4 over IPv6 の方式にはいくつかあり、それぞれに対応が必要なようで。
楽天ひかりは他社とはちょっと違う、「クロスパス」という方式らしいのです。(DS-Lite系なのだけど純粋なDS-Liteとはちょっと違う模様)
>動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表 | 対応表・動作検証 エレコム株式会社 ELECOM
>https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
こちらによると、WRC-X3000GSNは楽天ひかりの「クロスパス」に対応していません。
他のプロバイダでよくある「v6プラス」や、普通の「DS-Lite」には対応しているのですが。
対応していないルータで無理やりIPv6接続すると、IPv6のみで通信できて、IPv4が通らなかったりします。
Google や Youtube はIPv6対応してるのでそんな環境でも通るのですが、国内外のほとんどのサイトはIPv4通信が必要なので、繋がらなくなってしまうのです。
そうすると現状そのルータでは、「PPPoE接続」をして「IPv4」を使えるようにしないと、まともにインターネットできないことになるでしょう。(IPv6通信しかできない環境よりは、IPv4通信しかできない方がマシです。現状、IPv6が「必要」というサイトは、まずありません。)
あるいは、手動で「DS-Lite」接続を選択して、接続できるでしょうか?
もしそれでIPv4・IPv6ともに繋がるようになればOKなのですが。
WRC-X3000GSNの内蔵ソフトウェア(ファームウェア)がバージョンアップして、クロスパスに対応してくれればよいのですが、いつになるかわかりません。
WRC-X3000GSNを買ったのは店員のせいなので、「説明と違う」と返品し、きちんと「クロスパス」に対応しているルータに買い替えられるでしょうか。
返品できないならば、クロスパスに対応しているルータ(以下のページにあるもの)を購入し、WRC-X3000GSNはアクセスポイントとしてWi-Fiエリアを広げるのには使えるでしょう。
>楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
分かり易い説明ありがとうございます!
現状、PPPoEに接続でき、IPv4に接続できています。
ただ、IPv6対応出来るために購入したのに(念をおして対応されているか聞いてる、わざわざ買いに行ったのに…)使用できないのは残念です。
IPv6対応dwきても、楽天ひかり回線の「クロスパス」に対応していないと繋がらないこと、勉強になりました!
本当にありがとうございます!
一度購入先に交換か返品を問い合わせてみます。
