しろちゃんモバイルバッテリー 充電できない
2021/11/21 10:27
一晩中繋いでいても残量1の点滅のまま増えません。使ったらすぐに空になるので充電もできてないようです。コードは他のものでも試したので問題なさそうです。故障でしょうか。まだ買って1ヶ月にもなりません。旅行を控えていて買ったのに困っています。
回答 (5件中 1~5件目)
どういう充電器とケーブルを使われているでしょう?
使用するUSB充電器によって、10倍以上の充電時間が変わります。
そちらも書かれた方が良いと思いますよ。
ちなみに、遅い充電器アダプタの規格で考えると、90時間程度満充電にかかる計算にもなります。
早いものだと、2時間半から3時間程度で満充電できる(計算上ですが)になります。
なので、充電時間を考える時、充電アダプタの種類や性能(ケーブルにも種類があります。)が大きな条件になってきます。
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C28-10000WF.html
おそらくこの製品ですね。
不良の可能性が高そうです。
保証期間も6か月あるのでメーカーへ相談されたほうが良いかと思います。
あるいは1か月なら初期不良とする販売店も多いので
電話などで相談するのが面倒なら販売店へ相談で良いかと思います。
購入したお店に持って行って相談してください。
初期不良なら交換してもらえるかもしれません。
モバイルバッテリーで使用されている電池はリチウムバッテリーです。
このバッテリーは非常に危険なモノで短絡(ショート)させると発火するほど高温になります。だから航空機では一定容量以上のモバイルバッテリーやスマホは機内持ち込み禁止になっていたりします。
充電できなくなったということは、不良のバッテリーセルが使用されていた可能性が高いと思います。これは個人でどうこう言えるモノではないので素直に販売店かメーカーに相談してください。
素人が下手に弄ると住む場所を火災で失ってしまうこともあります。持ち家ならまだいい方で、借家や集合住宅だと損害賠償が発生するかもしれません。
たかだか数千円をケチったせいで数千万の借金を抱えたり、賠償金支払いの為に実家を売り払うような愚かな決断だけは避けましょうね。
