USB Type-C映像変換アダプタの違いについて
2021/11/23 11:41
type-C搭載のスマートフォンをHDMIのモニターに表示させようと考えており、製品を探していると同じ用途の製品(以下記載)が複数ありました。
これらの製品にどのような違いがあるのでしょうか?
また、DisplayPort Alternate Modeが搭載されているスマートフォンなら映像の出力ができるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
・AD-CHDMIBK
・MPA-CHDMIABK
・AD-CHDMIQBK2
ちょっと拝見しましたが、本当にわかりにくいですね…
AD-CHDMIBKの後継モデルがAD-CHDMIQBK2・・・HDCP2.2の規格追加、最大4K×2K(60Hz)への対応
MPA-CHDMIABK…スマホ対応
という実質2種類という感じでしょうか。
スマートフォンの対応については以下ページが参考になりますでしょうか?
スマートフォン対応表
https://tables.elecom.co.jp/smartphone?ngWordInput=&keyWordInput=AD-CHDMIBK&_end=&_ga=2.174688032.324914375.1637635803-1376144965.1637635803#_cttableanchor
AC-CHDMIBK:旧製品。後継機種としてAC-CHDMIBK2が販売中。
MPA-CHDMIABK:上記AC-CHDMIBK2と同等製品。流通経路の違い(実店舗向け製品か通販向け製品か)で型番が違うだけ。
AD-CHDMIQBK2:AD-CHDMIBK2の上位製品。
になります。
で、AC-CHDMIBK/AD-CHDMIBK2/MPA-CHDMMIABKとAD-CHDMIQBK2との違いは以下になります。
AC-CHDMIBK/AD-CHDMIBK2/MPA-CHDMMIABK 4k/30Hz対応
AD-CHDMIQBK2 4k/60Hz対応
で、お使いのスマートフォンがDisplay Alt modeに対応していれば、規格的には映像出力ができるはずです。ただ、「相性」等の問題もありますので、規格としては対応しているが実際には出力できない、というケースもあります。この辺は「対応表を確認する」しか対応策はありません。
以上、ご参考まで。
こちらのサイトに詳細がどんなものか書いてあります。https://www.shujima.work/entry/2018/12/08/011441
