セキュリティの警告が出ます
2021/12/13 06:50
WRC2533GS2-Bを使用しています。
ここ1週間Wi-Fiが重く、ルーターをリセットしましたが変わりません。
iPhone SE 第二世代を使用してますが、添付の警告が出ています。
解決策が知りたいです。よろしくお願いします。
特定のiOSからルーターメーカー問わず、その表示が出るようになりました。
・iPhoneのプライベートアドレスがオフになっている
・無線ルータがWPA2以前の古い認証、暗号方式を採用している
ソースとして参考にしたサイト↓
プライバシーに関する警告 意味は?iPhoneのWi-Fi設定
https://www.koregasiritai.com/privacy-keikoku-iphone-wi-fi/
※上記以外でも、「プライバシーに関する警告」でググればいくらでも情報出てきます。
で、ルーターの方ですが、WRC-2533GS2-Bのマニュアルや製品仕様を見る限り、WPA2-AESを採用しているため後者の可能性はないと考えらます。
他の方が指摘してる脆弱性に関してはiPhoneの挙動と関連性はないでしょう。
ファームウェアは自動で更新されるようなので基本、利用者側から何かをしなければならないということはないと思いますが、
不安であればメーカーのQ&Aに更新方法が書いてあるので時間あるときに見てみるといいですね。
Q.【ルーター】ファームウェアの更新方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8206
脆弱性の発表がありますね。
そこを付け狙われているのかもしれませんね。
https://www.elecom.co.jp/news/security/20211130-01/
ファームウェア更新をされてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-2533gs2/
早々に教えていただきありがとうございました!
2点確認してみてます!!
WRC-2533GS2-Bのマニュアルや製品仕様を確認していただきありがとうございました。
WPA2-AESを採用している、フォームウェアは基本自動更新と教えていただき安心しました。
iPhoneのプライベートアドレスはオンになっていましたので、プライバシーに関してはさほど心配しなくて良さそうで、これまた安心しました。
ありがとうございました!
Wi-Fiが重いのは、プロバイダーかも知れないということでしょうか。
変えるのは面倒なので、重いのは我慢します…。
