WDC-433SU2Mと他社製wi-fiルーター
2021/12/15 14:11
エレコム製wi-fiルーターが故障し、急遽やむなくバッファロー製のwi-fiルーターに切り替えました。
PC3台全てWDC-433SU2Mを使用しており、内2台(windows10)は無事繋がりましたが1台(windows8.1)だけ繋がりません。
使用可能なネットワークの一覧には新規ルーター以外のものが表示されています。バッファローの説明書にはintel製のwi-fiアダプターの対処法としてドライバーを入れ直すように書いてありました。試しにドライバーを入れなおしてみたり、アダプターを他のPCのと入れ替えてみたり、ルーターの電源を抜いたりしてみましたが何も起こりませんでした。
故障前のエレコム製ルーターの使用時は問題ありませんでした。
原因はPCのOSでしょうか?
新規ルーターはバッファローのWSR-3200AX4Sで、5GHz、11ax/ac/n/a対応のものです。
まず、機器類(プリンター・PC・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認願います。
【WSR-3200AX4S】この無線LANルーターでの接続不良報告が後を絶たない程多数あります。
・WPA3になっていればTKIP/AES mixedmodeにする
・5GHzになっていれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
また、無線LANルーターの設定でわからないことがあればBUFFALOに相談されることが早く確実に解決に繋がりますのでおすすめします。
以下、マニュアルを載せておきます。
WSR-3200AX4Sシリーズ ユーザーマニュアル
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3200ax4s/99/ja/mobile_index.html?Chapter4
BUFFALOお問い合わせ
https://www.buffalo.jp/product/detail/contact/wsr-3200ax4s-bk.html
https://www.buffalo.jp/support/other/inquiry.html
こんにちは。
ここは「エレコム株式会社の製品」についての質問をする場所なので、バッファローさんに問い合わせた方がよいかと…。
ご返答ありがとうございました。
それもそうですね。
テンパっていてどっちが問題なのか判断がつかなかったもので。
リンクありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。
これを聞いて少し安心しました。
何度かいろんなものを再起動かけているのですが反応は変わらなかったので
ご提案戴いた方法を業務の合間に一通りやってみます。
ご丁寧な対応ありがとうございました。
