バンドステアリング重複の解消
2021/12/24 11:39
先日ルーターを購入したのですが、Wi-Fiが頻繁に切れ、対応機器が見つかりません。Wi-Fiは飛んでるのにインターネット接続なし。接続が制限されています。などとなります。なのでバンドステアリング無効にしたいのですが、他のSSIDと設定が重複しています。となってしまうのですが、どうすれば良いでしょうか?
〇バンドステアリング無効設定の際のSSIDは好きな名前に設定されて大丈夫ですよ。
〇以下のサイトの4番までがバンドステリングOFF設定手順です。
文書番号:7882
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7882
その他の回答 (7件中 1~5件目)
バンドステアリング(自動切替機能)を無効にして、かつ
2.4GHz・5GHz帯のSSIDを(同じでなく)別の名前に変更してWiFi接続をすれば、安定します。
参考)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8430
2021/12/24 21:32
回答ありがとうございます(;O;)
別の名前に変更とは、適当な名前にしても大丈夫ですか??(本当に無知ですみません。。)
SwitchやテレビのWi-Fiは繋がっていて…。携帯のみ繋がらない事に気づきました。。
再設定が必要かと思われますので以下からお試しください。
文書番号:8380
Q.Wi-Fiルーターのお困りごと一覧
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8380
回答ありがとうございます(;O;)
今も回線切れまくりで…再設定やってみます。ありがとうございます(。ŏ﹏ŏ)
・上記内容から、ルーターの再設定も必要かもしれませんね。
また、プロバイダーとの契約内容やエレコムのRT以外の設置機器によって、設定方法が異なりますが、ルーターのリセットを行うとルーターの再設定が必要になる場合もありますよ。
回答ありがとうございます(;O;)
主人が帰ってきたらやってもらおうと思います。本当に無知でして…。教えていただき感謝です(TT)
一度ルーター背面にあるリセットボタンを長押ししてリセットをしていただき、その後バンドステアリングの解除を試してみてください。
型番が不明なので該当するかはわかりませんが下記のサイトを参考にしてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237&category=&page=1
回答ありがとうございます(;O;)
サイトまで教えていただき感謝します!!
やってみます(。ŏ﹏ŏ)
回答ありがとうございます(;O;)
できましたー!!感謝です!!回線切れなくなりました( ;∀;)
