スイッチングハブの使用について
2021/12/24 15:26
■製品型番:【EHC-G08MN2-HJB】
■利用端末:【windows】
<症状>
上記型番のスイッチングハブを使用しています.複数台接続時に,1台の有線LANケーブルをPCから抜くと,他のPCのインターネット接続が切れ,しばらくインターネットに接続でききなくなってしまいます.故障ではないかと思い,同じ製品を購入してみたのですが,結果は変わらなかったです.初期設定の仕方なども調べてみましたが,マニュアルもなくどう対応すればよいのか分かりません.よろしくお願い致します.
回答 (5件中 1~5件目)
もしかして、ルーターを利用せずに直接該当PCがインターネット接続を処理しているとか。
もっと勘ぐれば、該当PCをプロキシとして使うようにネットワークが構築されているとか。
ルーターを使っているなら、DHCPの配布内容やシステムログにヒントがあるかもしれません。
一般的なHUBに設定とか初期セットアップ的な操作なんてありません。
そういうことは全く必要なく、あいているポートにLANケーブルを差し込むだけ。
唯一あるとしたら、カスケード専用ポートにパソコンを接続しても使えないという事くらいかな?その場合でもクロスケーブルを使えば通信できるはずですけどね。
と言うことで、LANケーブルのストレートとクロスを確認してください。
HUBとパソコンの接続は基本的にはストレートケーブルです。今ではクロスケーブルが必要になることってまずないと思います。
※HUBとHUBを接続することをカスケードという。
swハブには初期設定なんてありません。
このケーブル、接続のLANケーブルではないの?抜いたらアカン
ハブなので本体の初期設定も何もないんだが、もし他のハブ・・できれば別のメーカーのとかで、その症状がでなければ、当該ハブの問題(相性問題)になるだろう。
※安いのでいいから予備で一台あると良いし、とりあえずハードオフとかで買ってくるのでもいい。
他のハブでも起きるのであれば、接続されている端末の設定に問題があるかもしれないので、設定の確認を。
(たまーーに、そういうのがある)
あと念の為、他のハブと数珠繋ぎ(スタッカブル)にしてたりしてる??。
これも相性出てくるかもね。
