ルーターのLED点灯、点滅について
2021/12/27 14:52
型番 WRC-1167GS2-B
突然、Wi-Fi接続ができなくなり、スマホから管理画面に接続を試すがタイムアウトになる。
ルーターの再起動やリセットを試すが事象が解消されなかった。
現状としてルーターのLEDが、
●POWER→緑色点灯
●2.4㌐ →白色点灯
●5.0㌐ →白色点滅※1秒間隔で点滅
となっており、5㌐の1秒間隔で点滅するのは、どういった理由かを知りたいです。
※説明書を見る限り、点滅は接続ができているとなっているが接続できない。
また、等間隔での点滅のためよくわかりません。
>Wi-Fi接続ができなくなり
まず、ランプの挙動は問題ありません。
エレコムのWi-Fi名(SSID名)が表示されている、設定している端末があるのではないでしょうか?
※ネットが閲覧できなくても、エレコムのWi-Fiに接続している端末があれば、2.4か5.0ghzのどちらかが点滅します。
管理画面にアクセスができない原因として、考えられるのは・・・
・動作モードがルーターモードになっていない。
・エレコムのWi-Fiに接続していない端末でアクセスをしようとしている
・192.168.2.1を入力する場所が間違っている
・192.168.2.1を入力する際の使用ブラウザが端末既存のものではない
・今まで閲覧していた不要なページが大量に残った状態
・モバイル通信がONになっている
でしょうか。。
5GHzの点滅に関しては、Wi-Fiが端末に接続中の状態の際のランプの為異常のランプではないです。通常ネットが使用できるときもできない時も2.4GHzと5GHzが両方交互に点滅したり片方だけ点滅したりなどその都度変化しますが問題ないです。
管理画面に入れないところに関しては、スマホでやっている場合に注意する点は、まずスマホがネットに接続できない状態でもいいのでルーターのWi-Fiに接続してモバイルデータ通信をオフの状態にしてみてください。
それからandroidであればchrome、iPhoneであればsafariから192.168.2.1で検索してアクセス可能かを確認してみてください。
それでも入れない場合は、他端末があれば他でも試してみてダメであればルーターの不具合などの可能性もありますね、、
もしアクセスできましたら下記を参考にして初期設定をしてみてください。
<初期設定方法>
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886
●POWER→ 緑色点灯 →【ルーターモード動作中】
●2.4㌐ → 白色点灯 →【通信待機中】
●5.0㌐ → 白色点滅※1秒間隔で点滅 →【スマホなどの端末とルータ間の通信が取れている】表示になります。
スマホなど端末のWi-Fi画面にelecomネットワーク名が出てきているかと思いますので接続後に初期設定を行ってください。
文書番号:8380
Q.Wi-Fiルーターのお困りごと一覧
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8380
