WRC-1167GEBK-S はiPV6対応?
2021/12/28 16:35
WRC-1167GEBK-S を使ってビッグローブのプロバイダでIPV6を接続しています。今度プロバイダーを@スマート光に変えるのですが、このルータがIPV6対応ではないと言われました。でもこの製品情報を見るとIPV6パススルー対応と書いてあります。プロバイダーを変えてもipv6が使えますか?
どこのルータも、かなり昔から「IPv6」や「IPv6パススルー」自体には対応しているのですが、プロバイダが要求しているのは、ここ2・3年で流行っている「IPv4 over IPv6方式」対応のことです。
「IPv4 over IPv6」の方式には、「transix」や「MAP-E」等いくつかあり、単純にIPv6に対応している、というだけでは使えません。
「@スマート光」のIPv4 over IPv6方式は「v6プラス」になりますので、ルータが「v6プラス」に対応しているかどうかを、確認することとなります。
>動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表 | 対応表・動作検証 エレコム株式会社 ELECOM
>https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
こちらの一覧表において、WRC-1167GEBK-S は記載がありませんので、「IPv4 over IPv6」のどの方式にも対応していません。
対応していないとどうなるかというと、従来の「IPv4 PPPoE」方式での接続しかできず、PPPoEの混雑に巻き込まれる(スピード低下)ということとなります。(ということで、まったく使えないわけではありません)。
@スマート光で「IPv4 over IPv6」の高速なインターネット接続をしたいなら、ルータを買い替える必要がありますね。
こちらのページの最下部に、各社のv6プラス対応ルータの記載があります。
>v6プラス(IPv6/IPv4インターネットサービス) | 日本ネットワークイネイブラー株式会社
>https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
買い替えるなら、Buffalo製やNEC製Atermシリーズあたりの機種が評判良い感じです。
でも逆に言うと、ルータを買い替えるなら、プロバイダはビッグローブのままでもIPv6の利用が可能ですけども。
※先ほどのエレコムのページにある「IPv6オプション」対応ルータを買う必要があります
>IPv6接続サービス:BIGLOBE会員サポート
>https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
その他の回答 (5件中 1~5件目)
>二階建ての一軒家でスマホ2台、パソコン一台、
>タブレットを一台同時使用する時があります。
>ゲームなどはしません。
接続数としては、無線ルータ1台で十分ですね。
でも、電波の届く範囲を考えると、1台でカバーしきれないかもしれません。
その場合、「メッシュWi-Fi対応」のルーターセット(親機+子機2~3台)を買うと、家の隅々まで電波が届くような感じに出来ます。
>家中どこでも、ちゃんとつながる。AirStation connect シリーズ
>https://www.buffalo.jp/contents/topics/special/connect/
>テレワーク時代の新たなWi-Fiスタイル「メッシュ中継」とは?
>https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
単なる中継器はメーカー組み合わせ自由なのですが、「メッシュWi-Fi」を使うときは、同一会社の製品で揃える必要があります。
まあそのおかげで、親機を設定すれば子機も全て同じ設定となり、そのとき一番電波の強いところに繋がってくれます。
さらに「メッシュWi-Fi」に加え、最近よくある「v6プラス」にも対応していると、なお良いでしょう。
(欲張るなら最新のWi-Fi規格「Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)」対応も欲しいところなんですが。)
メッシュWi-Fi、v6プラス対応、の機種外貨のような物になります。
>WTR-M2133HS : Wi-Fiルーター : AirStation connect | バッファロー
>https://www.buffalo.jp/product/detail/wtr-m2133hs.html
>Aterm WG2600HP4 | 製品一覧 | AtermStation
>https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hp4/
asciizさん お返事いただきありがとうございます!
このサイトを利用するのが初めてなので勝手がわからずご回答いただく前に早々とベストアンサー決定してしまいました。お手数をお掛けしました。
お勧めいただいたメッシュ機能搭載の機種ですが、よく考えればスマホやパソコンなどの使用がルーター設置と同じ部屋であることがほとんどなので必要なさそうです。価格的にもう少し安いもの希望ということもあり、勧めていただいたNECのWG2600HP4 かネットの関連記事で見たバッファローのWSR-1500AX2S, WSR-1500AX2S-BKあたりはどうかなぁと考えています。
OKWAVEベストアンサーで質問してみます。
どうもありがとうございました。
IPv6に対応しているルーターについては、下記URLから確認をしたほうがいいと思います。※biglobeだと「v6プラス」というサービス名かと。
各プロバイダーによって、IPv6のサービス名は異なります。@スマート光にサービス名を確認してから、対応のルーターを購入したほうがいいと思います。
■動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表
ご回答ありがとうございます!
v6通信の設定はできないようですので、PPPoE設定画面で「v6パススルーを有効にする」のチェックボックスにチェックを入れて設定してください。
ご回答ありがとうございます!
詳しいご説明ありがとうございました!とてもよく分かりました。
スマート@光は料金が安いので来月ドコモ光から事業者変更します。ドコモ光のプロバイダーがBIGLOBEなのですが現在もIpv6を使用しているようです。ただこのルーターではその機能を活用できていなかったということですね。新しいルーターを購入します。
NECかバッファローが高評価ということですが、もし差し支えなければおすすめの商品などのアドバイスをいただけますか?二階建ての一軒家でスマホ2台、パソコン一台、タブレットを一台同時使用する時があります。ゲームなどはしません。
ご回答ほんとうに役に立ちました。ありがとうございます!
