自動で電源入ったり切れたりするのでしょうか
2021/12/31 08:26
ELD-FTV020UBKについて質問があります
これをテレビに接続したいのですが、東芝とかのレコーダーの様に、
テレビの電源入ってなくても、予約録画の時間になったら、
勝手に電源入り、終わったら、勝手に電源切れるんでしょうか。
それとも、電源入れたままにしないと、ダメなんでしょうか。
どこ見ても書いてなかったので、教えて欲しいです。
お願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-FTV020UBK.html
こちらですね。
こちらの製品にTVチューナーは内蔵していないので単独で録画したりは出来ないですね。
テレビにUSB接続して外付けHDDとして録画するって意味であれば事らにHDDはACアダプタを常に取り付けておく必要があります。
ですのでテレビと連動して自動的にHDDの電源がON/OFFするような事はないですね。
しないと思います。
ELD-FTV020UBK は USB 端子しかありませんので自前で電波を受信できません。
PC で設定が可能な外部 HDD というだけのもので TV Tuner を内蔵しているわけではありませんので……。
USB Cable で繋いだ TV が電波を受信し、USB Cable を介して ELD-FTV020UBK に受信 Data を送る事によって初めて録画する事ができるようになります。
そのため TV の電源が入っていなければ (TV の Main 電源ではなく Stand-by にもなっていない、つまり TV 電源 Cable が Consent に繋がっていない状態と同じであれば) TV 放送を受信しませんので「受信できません」とか表示して止まったままか「無映像を録画」するだけでしょう。
TV によっては画面に映し出している放送とは別の放送を同時に受信する「裏番組受信機能」を持っているものもありますので、そういった TV と USB 接続すれば 2 放送を同時に録画する事もできるようですが、肝心の TV が番組を受信していなければ何も録画できない筈です。
素敵な PC Life を(^_^)/
教えてくださり、ありがとうございます。
教えてくださり、ありがとうございます。
